 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 22:08
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
CheburazhKO, позле запуска газани немного.Колбасы не будет........
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 11:02
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Glu, Но это ж не решение проблемы? Ведь если колбасит, значит, что-то не в порядке. Вот и хочется выяснить, что именно. А поскольку сам допереть до этого не могу, то и спрашиваю у вас, о мудрешие :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 11:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это проблема работы гидрокомпенсаторов. От них даже завод избавился, поэтому в порядок их привести практически невозможно. (Практически - означает что есть небольшой % движков в которых по стечению обстоятельств гидрики работают нормально; если мотор колбасится с рождения - ничего не поделать)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:18
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
А вот если такая ситуация. Заводится двигатель нормально. Секунды через две после пуска обороты падают, двигатель "колбасит" как будто сейчас заглохнет. Секунд через 10 колбаса проходит и двигатель продолжает работу в штатном режиме. Что может быть?
значит прогревается, выходит на номинальные режимы.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:22
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
CheburazhKO, я с новья с этой проблеммой бился, кучу спецов объехал, никто ни чего сделать не смог!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 23:29
  •  443
  • 37
carmack, SHEWIK, А если такая беда не с новья творится? Тоже ГК?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 02:52
  •  12843
сложно.. на диагностику лучше.. возможно РХХ/дроссельный узел, но это уже неисправность, нормальный мотор очень красиво "поёт" с первых секунд пуска, до почти полного прогрева, за это можно бороться. Провалов в этих режимах как правило нет, и тут можно пробовать найти шайтанчика этого
но могу сказать точно - когда мотор прогрет, работает на холостых 875 об/мин, то 90% двиглов колбасит нипадецки в этом режиме - японское двигло с пробитым поршнем ровнее работает. Чуть добавиш газку - всё ок. Или при прогреве обороты чуть повыше - всё тоже ок. Как только 875 - всё, аллес, как будто мотор собирается в какойто момент спрыгнуть и убежать, но ему не дают это сделать опоры : Мы, карелы, на сборе шнивоводов даже специально все машины завели и по очереди смотрели у кого как колбасится - характер абсолютно одинаковый прыг скок прыг прыг прыг скок прыг скок
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 03:26
  •  929
  •  29 май 2008, 08:17
  •  GNOMSITY, Black Sea! Государство вне Hondurasа
Это компенсаторы одназначно... Выкинул, поставил болты... И запуск уверенный, расколбаса нет и на холостых не шелохнётся... 2 уха кстати маслотрубке были отломаны :
[b:b8a1fca2c6]Стойте так, мы всё уладим..!
[/b:b8a1fca2c6]
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 21:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Изначально двигатель работал идеально. После зимы начался расколбас на холостом ходу.Тахометр показывал ровно 850,но на слух обороты гуляли.сняли крышку для замены сальников клапанов. Все было как у ТROY, поступил аналогично + мех натяжитель.двигатель работает очень ровно, но громко. однозначно требуется замены цепи для достижения акустического комфорта.Неохота менять ради тишины на неизвестное железо.
В такой конфигурации вполне достижим режим тихой работы! Не держитесь за ГК если они вам доставляют одни хлопоты.двигатель может шелестеть с мех толкателями и мех натяжителе! Лучше плановое обслуживание, чем внеплановый облом.это про регулировку.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 08:49
  •  929
3Dfx_TriDDDek, А ты распредвал поменял на 213-ый? :
[/b:b8a1fca2c6]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 13
