 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 19:36
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Значит так. Если это ДЗ, сначала снимаешь патрубок с ДУ. Берешь крестообразную отвертку и ослабляешь два винта на оси дроссельной заслонки на пару оборотов. Потом при закрытой дроссельной заслонке затягиваешь эти винты. Делать надо на горячую.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 08:18
  •  18
  •  04 ноя 2009, 20:50
  •  Баку
Dimchik спасибо!!! сегодня попробую.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:318f000508]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/serg089.gif[/img:318f000508][/url]
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 08:42
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
только винты потом законтрить не забудь а то могут ускакать в двигатель
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2009, 22:30
  •  18
  •  Баку
Сегодня хотел разобрать патрубок, но знакомый заметил что там есть винт регулирующий конечное положение полукруга (сектора привода дроссельной заслонки).
У него там зазор 2-3 мм. Должен ли он быть??? Если зазор убрать то все исправляется, только я боюсь что холостой ход испорчу.
Как назло ни одной ШНивки в округе нет. Взгляните как у ваших машинок. заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 16:43
Где зазор? Между чем и чем?
1.Упор должен при закрытой заслонке должен упираться в рег. винг
2. Винт посажен на краску и сдвинуть его не просто
3. При регулировке вокруг заслонки должен остаться едва видимый на просвет зазор.
4. На всех ВАЗах конструкция ДУ и его регулировки одинаковы.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 20:00
  •  18
  •  Баку
У меня зазор между упором и рег. винтом был 2-3 мм. Я его подкрутил чуточку. И все исправилось. Но боюсь что это не правильно. У тебя 1 и 3 пункты противоречивы в 3 ты написал что зазор все же должен быть. Или я че не допонял???
А для чего этот винт вообще и где можно поподробнее почитать о ДУ. Везде в литературе всколзь описывают(((
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 20:16
Упорный винт должен обеспечить п.3, чтобы был переток воздуха при закрытой заслонке в дополнение к каналу доб. воздуха. Этот воздух(переток) учитывается программой контроллера.
Про ДУ читать нечего. Железка и есть железка. Всю остальную информацию надо собирать по кусочкам.
Есть только одна книга по теории впрыска
Гирявец "Теория управления автомобильным бензиновым двигателем" Москва 1997
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 20:41
  •  18
  •  Баку
Alex195022 спасибо за поддержку.
У меня уже сложилось достаточное представление об этом несчастном ДУ.
В сервисе дважды разбирали, два раза сам чистил. А оказался несчастный винт.
Я уже для его точной регулировки боюсь в сервис ехать :smile_doh:
Буду сам ковырять.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 21:00
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Нет, не должно тракого быть. Воздух попадает другим путем.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 21:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Должно!Чтобы заслонка не заедала в диффузоре! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], senin и гости: 7
