 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 08:08
  •  2953
  •  27 апр 2009, 19:19
  •  Кременки, Калужская обл.
carmack, Воооооот! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 08:11
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
carmack писал(а):
кстати у нас в Петрозаводске я видел ввёртыши под классику товарные, лежащие на витрине.... со всеми фасками, размерами под классчиескую гбц. Остаётся только правильно доработать гбц и фсё должно быть хоккей
Если я прально понимаю то в магазине спрашивать ввёртыш на классику?
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 08:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да, и желательно с инструкцией, в которой написано как дефлорировать ГБЦ (диаметры, фаски, резьба ввертыша), чтобы всё совпало по размерам без колхоза... а так всё равно дырявить головку надо у тех кто это умеет, иначе можно тогда и хуже сделать - опилок в цилиндр насыпать или не соблюсти угол под каким сверлится надо (свеча у нас както хитро завёрнута под углом)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 08:29
  •  2953
Dean, с нормальными руками и инструментом тебе это сделают очень быстро. Если решишься делать сам придется попотеть! Мне было проще, я приурочил это событие к замене прокладки головки (подтекать стала), поэтому выполнял все на снятой ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 08:36
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Dean, Поставить втулку проще и дешевле. Новая ГБЦ (даже в сборе) неизвестно как еще работать будет. Два раза на прошлых машинках сам делал (Восьмерка и Фиат). Второй цилиндр удобнее для нарезания резьба под втулку, чем, например, четвертый. При нарезании резьбы обильно смазал мечик литолом, так меньше стружки в цилиндр попадает. Хотя говорят она не может вреда причинить, легко выбрасывается газами при заводке. И еще, при установке втулки внешнюю реэьбу обмазал холодной сваркой (высокотемпературной), есть такие в продаже. Желательно дать время сварке схватиться.
Да и еще. Если втулка имеет фланец, это, пусть и немного, изменяет степень сжатия в цилиндре, но устанавливать ее удобнее.
Попробуй сделать так, ничего сложного. Собственно, любой автослесарь это делает легко.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 12:53
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Dean, набери в поисковике "Механика" делают быстро и недорого.Спроси, могут ли не снимая гбц сделать.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 13:07
  •  490
Делают только со снятием :smile_doh:, притом говорят, снимайте ГБЦ и привозите, я аж в осадок выпал.
В Мосниве кстати тоже не восстанавливают.... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 13:24
  •  490
Нашёл я по форумам конторку
http://www.cardoctor.ru/
Созвонился, сказали что завтра сделают, цена вопроса 2 кр.
Кстати, мало кто по субботам работает.
Посоветуйте, стоит ли с Дмитровки ехать на Волгоградку на трёх цилиндрах, или всё таки на галстуке лучше? В целом, вчера я понял что на 3 горшках ехать можно, но не опасно ли это для двигла?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 13:28
  •  335
  •  17 май 2006, 17:50
  •  Салават - Пенза
Dean, У меня свеча так на 28тыках с 4-го цилиндра отстреливала, замутили втулку, и проездил исче 100 тыков и нече. вроде и щас бегает :
Опять УАЗ Patriot :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 13:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Dean, сними фишку с форсунки 2-го цилиндра, чтоб бенз не брызгал и католиз не раскалялся, и ехай потихоньку, ничего страшного.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
