 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2009, 11:15
  •  493
  •  01 ноя 2009, 01:09
  •  петрозаводск
Однозначно (95 %) под замену ГЦС - резина на манжетах перестала работать.
верь только себе и природе
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 04:43
  •  1780
  •  18 окт 2005, 07:33
У меня аналогично- симптомы один к одному. После -20,-25 сцепление выжимаеться в самом конце хода педали.Как ньюанс -перед этим либо буксуешь в снегу на даче, либо по вечеру около нуля и дорога в каше из мокрого снега.Относиться сей момент к проблеме со сцеплением непонятно.
Причем для того, чтобы сцепление пришло в норму недостаточно прогреть двигатель ,требуться достаточно долго погонять машину на холостых-ощущение что грееться низ и проблема в рабочем .
В отличии от топикстартера не имею привычки менять жидкости, а он имеет .При том что результат один.
Диаметрально противоположную бяку имел на Ниве- иногда по жаре сцепление выжималось в самом конце хода педали. Причиной оказались раковины на поверхности Главного цилиндра сцепления.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2009, 15:57
  •  62
  •  31 май 2007, 04:18
  •  Уфа
Сменил жидкость, подтёков нигде нет. Стало значительно лучше, но...
Провалы остались, пока хорошо не прогреется двигатель (температура -22 градуса).
Следующий этап- замена ГЦС. Как заменю - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2009, 17:59
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Я делал проще, прогревал двегатель, глушил втыкал первую передачу заводил и ехал, буквально через минуту сцепление начинало нормально функционировать.
Как лечил и личил ли вообще эту проблему не помню :
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 14:04
  •  283
  •  03 дек 2009, 08:07
Сегодня вылечил свой недуг годовой давности. На улице было всего -11 а сцепление не "алё". Надоели танцы с бубном и решил начать с РЦС. купил заменил и на этом и остановился. Езжу счастливый, сцепление "кам бэк" :
https://www.drive2.ru/users/dreamingmydream
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 14:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
стопудово цилиндры сцепления - обычно, рабочий. Рекомендую менять и главный и рабочий - тормозуха настолько чёрная и с опилками уже, что лучше заново всё сделать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 14:42
  •  283
Главный поменяю ближе к лету. Пока замена рабочего спасла ситуацию :smile_bigsmile: а тормазуха и вправду была чёрной и на дне бочка был нехилый такой налёт какойто сажи :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:47
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Гипножаба, у наасс в Тааллииннее ннииккттоо ннииккуутта не тторропиттсяя : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 17:22
  •  32
  •  29 апр 2008, 21:19
  •  Tolgatti
Проблемма была на старой машине в 2008г, сначала начал скрипеть, потом подклинивать, а в один весёлый день педаль при нажатии не вернулась. Оказалось ,из за хорошего пыльника и отсутствия смазки на трущехся поверхностях, заржавела внутренняя поверхность ГТЦ, заменил и сразу набил туда смазки. проблемма ушла.
Кто умеет тот делает,
кто не умеет тот советует.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 13
