Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 19:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Митта116, визуальный осмотр клемм ни о чем не говорит.АЖ БЛЕСТИТ(внутри)! - не показатель.Для верности лучше почистить наждачкой или круглым напильником.
ИМХО Слишком рано для втулок умирать.У меня 35тыс пробег, не пугайте.:smile_nod:возможно нужно просто отпустить и снова завернуть гайки силового провода на втягивающем реле.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 19:27
  •  32
  •  15 май 2009, 23:05
  •  г.Курск
Митта116 писал(а):
Отпишусь обязательно.
По грамотному Техобслуживанию стартера вопрос остается открытым...
Не мучайся искать. Такая же ситуация была. Раз двадцать снимал ,разбирал и собирал стартер - ничего толку ! Если не аккумулятор - выкидывай стартер и покупай новый!!!
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:2fae887514]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_9_22.gif[/img:2fae887514][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 19:32
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Вот это и есть грамотное техобслуживание проблемы :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 19:33
  •  55
  •  08 фев 2009, 11:19
  •  Татарстан
"Меня терзают смутные сомненья" по поводу клемм. Ведь на холдную- то( крутит нормально...
АБ тоже подзаряжал на зиму.
ИМХО: На лицо температурный фактор (нагрев двигателя) и соответственно стартера.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 19:36
    2200
  •  8914
От температуры могут еще контакты в проводке, подключение массы зависить, а уж через это стартер.
Да и собственно сам менял втягивающее на стартере.
Но там выглядело по другому - просто не щелкало и стартер не пускался.
Поршень втягивающего плохо ходил.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 19:54
  •  121
  •  08 фев 2008, 00:29
  •  Россия, Мурманск
Насторожило полное обесточивание авто при пуске, при несправностях в потребителях, напряжение сети уже через 10 секунд должно быть порядка 10,5 в, т.е. приборка должна тускло, но гореть, а сдесь, как я понял, полная темнота. Может посмотреть замок зажигания?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], senin и гости: 7
