 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 00:07
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
а в бачке выхлопом не пахнет, дым нормального цвета?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 12:28
  •  256
  •  29 июн 2009, 15:19
lexxa, нюхать пробовал, но кроме запаха тосола ничего не учуял : Дым как дым, серый, много его, но ведь холодно :?
Я вспомнил, что масло выше максимума перелили, может пробило
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 12:59
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Алибаба, не торопись. попробуй залить стоп течть ликви моли. пол тюбика заглаза. посмотриш и пузырей современем нестанет и течь пройдёт в этотже день.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 17:21
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
я очень просто узналАлибаба,поставь руку перед выхлопной трубой,если будут капли,а они будут,попробуй на вкус,тосол сразу определишь от конденцата ,я так пробовал,вроде живой :smile_cool:
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 11:39
  •  256
erny, и как давно ты это делал? Может еще рано делать выводы о том, что ты живой? :smile_wink: :smile_nod: ))
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:14
  •  256
Отчет по пузырям: замена радиатора и расширительного бачка - пузырей нет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:20
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Dimchik писал(а):
Еще один был симптом - на холодной машине уровень ОЖ был выше, чем на горячей. А должно быть наоборот.
Вот хотелось бы это развить по подробней :
ИМХО при -25 ... -30 все патрубки все-таки сжимаются, а когда движок пустишь они нагреваются и расширяются ....
Алибаба, у тебя пузыри шли постоянно или только в первый момент после пуска?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:38
  •  256
Пузыри шли постоянно, мне даже показалось, что на прогретой машине больше, чем на холодной, хотя может показалось. Радиатор сильно тек, с внутренней стороны весь низ и по бокам внизу, там где завальцовано, все было мокрое.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 11:41
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
не могу сопоставить течь радиатора и пузыри в расширительном бачке? кто поможет пояснить, а то у меня такая же проблемка (единственное что у меня тосол помалу уходил из расширительного бачка через соеденение шланг бачок) Кроме того пузыри не постояныы при увеличении оборотов не увиличиваются хотя по логике если прокладка то должны увеличиваться
Алибаба, какой радиатор менял?
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 12:01
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
вов, ИМХО, при течи в системе, в том числе и радиатора, давление не дочтигает необходимой величины и тосол начинает локально вскипать. Вот и пузыри.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
