 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 12:25
Если на холостых обороты выше нормы, то однозначно датчик положения дроссельной заслонки.
Как бы не так. Есть еще тысяча причин.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 16:17
  •  6
  •  23 дек 2009, 15:53
  •  Березники
всем привет, у меня такая же проблема, на холостом ходу обороты произвольно гуляют, диагностика показала на ДМВР. ДПДЗ менял улучшений нет. может у кого было подобоне.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 17:30
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Z82, Ну так если диагностика показала наДМРВ, то причём ДПДЗ?
При ДПДЗ могут быть просто повышены обороты, а у тебя гуляют.
Первоначально прими, что советует диагностика.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 21:00
  •  6
  •  Березники
диагностику я позже сделал.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 21:03
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
о, Юра и ты тут. не сцы, в субботу разберёмся. если будет не ДМРВ, тогда клапан холостого, вариантов больше нет
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 21:21
  •  183
  •  15 ноя 2009, 11:43
У меня тоже обороты слегка гуляют. Когда едешь, переключаешься на нейтралку, обороты бывают повыше нормы, а так в основном в норме. В чем причина?
[url=http://s-u.su][img:50177fe8d5]http://s-u.su/s/ahi6ujuc.png[/img:50177fe8d5][/url]
Мужчина пьет в трех случаях:
- когда плохо - от горя;
- когда хорошо - от радости;
- когда нормально - от скуки.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 22:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
nikola1, это мозг так работает, всё нормально.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 07:29
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
serg089, Заслонка на холостом ходу закрывается полностью поскольку воздух поступает в обход черех РХХ. Если уж заслонка не закрывалась полностью, значит разболтались два болта ее крепления на оси внутри ДУ. Поэтому нужно было снять ДУ, отрегулировать положение заслонки и затянуть этими болтиками. Внешний регулировочный болтик трогать не надо было, он с завода отрегулирован и блокирован краской. Конечно надо промыть ДУ, особенно магистраль от тонкого шланга сапуна (для ХХ), почистить РХХ, смазать его шток. Это все стандартно, здесь уже сто раз перемололи. Собственно и РХХ может барахлить, для проверки поставить заведомо исправный с другой машинки.
Не поможет, искать дальше. Причин, как уже писали, может быть много в т.ч. банально бензин паленый.
Не надо было болтик трогать :!: :
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 22:36
  •  183
Сейчас, ближе к зиме обороты холостого хода когда останавливаешся на светофоре, при прогретом движке, где то 1100-1200. Это нормально?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 12:33
  •  1760
  • 78
  •  Украина
nikola1, А причём тут светофор?
А просто, стоиш на нейтральной передаче с прогретым двигателем, как?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
