Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:14
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
AR писал(а):
Митяй писал(а):
сцепление выжимаю, а оно лёгкое, как будто его нет, пытаюсь включить скорость, нифига, не включается ни одна.
Отказ гидравлики сцепления.
Прокачивать систему и заливать туда новую тормозуху.
Признайся ведь наверное ни разу не менял тормозуху в приводе сцепления, вот она и смирзла :
а при скольки градусах она отмерзнет?
у меня просто печка сломалась перед морозами, и не успел я до сервиса доехать, как пришёл к нам -40С, теперь машина стоит заиндевелая во дворе и я даже боюсь её заводить :smile_nod:
Сёдня вобще ужасть - туманищще и -42С...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:16
  •  957
  •  19 сен 2006, 16:07
  •  Саратов-Москва
Спасибо, вечером если от мороза не околею, залезу посмотрю, а прокачивать, тока в сервисе? там есть какие-то заморочки?
Жизнь прекрасна, пока она не докажет обратное.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cb437fd637]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X231BO50.png[/img:cb437fd637][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:22
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Можно и самому с помощником. Так же как и тормоза. На рабочем цилиндре есть "клапан" прокачки, доступ из моторного отсека. Не забудь подливать в бачек тормозухи. Если жидкость не меняна два и более года, лучше ее слить и залить свежую, всего уходит грамм двести-триста.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:25
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Delerium, у нас -24 -28... а вон замерзла... :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:32
  •  72856
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Митяй, если есть возможность подтащить 220 вольт к машине,то возьми фен и прогрей бачёк и трубки,а так-же главный цилиндр сцепления,а когда отойдет,можно открыть клапан прокачки и сливая старую,-понемногу подливать заведомо хорошую тормозуху.
:smile_smoke:
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Заморочек особо никаких, но у меня добраться к этой гайке получалось только из под машины. Сверху долезть не смог :
Там такая же гайка прокачки как и на тормозах.
Также один качает педалью, другой сливает оттуда.
Видимо надо дождаться пока это разморозится :
И возможно рабочий цилиндр зафиксировался в одном из положений - тогда его монтажкой придется передвинуть чтобы он начал ходить.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:34
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Needle писал(а):
Похоже на то, что РЦС не работает...
+1
тем более если жижа на месте
у меня точно также было
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:39
Предложу более экзотический вариант: проблема с вилкой
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 11:41
  •  957
  •  Саратов-Москва
тогда бы не включались скорости при нейтрали в раздатке... :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 12:14
  •  589
  • 67
  •  23 сен 2009, 10:10
  •  Новокузнецк
Вероятнее всего износ манжет рабочего цилиндра сцепления. У меня такое было еще на "Москвиче", ехал километров десять до гаража по городу без сцепления, запуская мотор на второй передаче.
Либо износ манжет главного цилиндра...
на асфальте и свинья рысак...
