 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 22:19
  •  14
  •  19 дек 2009, 19:46
  •  Krasnodar
нет. говорить можно все предположения у кого какие есть по этой теме. ни кто ни куда не идет кроме тех кто начинает хамить. уведомления отправляются в личку. поэтому знающих прошу помочь. могу помочь всем у кого есть проблемы с авто. работаю с машинами 34 года практически всех марок
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 22:40
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
nn1305, как вариант, может глючить сигналка. Обычно она как раз бензонасос блокирует
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 22:43
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
nn1305, дык ты еще и зема! :smile_bigsmile:
Заходи пофлудить
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=5580
И на НГ приезжай в гости
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40367
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:29
  •  14
  •  Krasnodar
начну сначала. движок заглох на ходу. темп.дв.90 за бортом +10. вкл. зажигание жду 15 сек. для иммо. завожу движок. завелся. работает ровно весело всего 4-6 сек.заглох. завожу опять так-же. пробую подгазовать педалькой глохнет сразу. завожу не выжидая 15 сек.не заводится вообще и потуг к этому нет. снимаю свечной провод втыкаю свечу-кручу искры нет. вкл. зажигание. выжидаю 15 сек. пропищал иммо. кручу. искра есть движок работает на 3 цилиндрах 6 сек. или надавить надавить на газ на 2000 об.мин глохнет пропадает искра. если вдавить в полик сразу раскручивает до 5000-глохнет обороты падают до 500 с громким взрывом заводится и работает нормально пока не заглушишь. одинаково что на бензине что на газе. рхх .катушку менял. иммо.отключал потом перепрограммировал. сигналка простая на двери. замечена интересная вещь пока еще не понятная-при включении зажигания не работает иногда бензонасос. и если он не сработал то и на газе не заведется вообще-нет искры !!!!!! насос сработал-заводится на газе работает 4-6 сек. или замечательно как захочет.
?????ПРАВДА ПРИКОЛЬНАЯ ТЕМА ?????
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:31
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
nn1305, Подумаем... Если на газу глохнет, БН не причина, отсекаем его.
Нет искры... Иммо не препятствует искре, оно не дает открыться фарсункам, также оно работает только при запуске, на ходу из-за него авто не заглохнет. Отсекаем его.
Датчик кол.вала - контролер ( он же ЭБУ, мозги и т.п.) - мудуль зажигания - свечи. Питание контролера, МЗ...... Причина где то здесь.
Видел несколько авто 04-05 годов, глохших на ходу и просто на х.х.
В одном или двух причина была в МЗ, а в нескольких просто лопнула пластина под МЗ, а на ней "сидит" "масса" контролера.
Посмотреть разьем на контролере, сухой и чистый ли?
Сигнализация, что блокирует?
Да, вот ссылка, искали искру, тут все как это делается ( приблизительно :smile_bigsmile: )
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Удачи!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:39
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
nn1305,
Следуя из сказанного ИММО у тебя не активирован. При запуске выжидается не для ИММО, а для того, что бы БН закачал топливо
Раз сигналка только на двери, проверь
"масса" контролера.
А еще возможно реле БН глючит
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:51
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Полюбому комп марасит
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:53
  •  514
  •  Нижневартовск
иммо только же для запуска нужен, заодно газовое оборудование проверь. Клапана газовые и разъемы блоков газовых типа эмулятор и т.д и т.п.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009, 00:00
  •  14
  •  Krasnodar
если завести двиг.не выжидая 15сек. при условии что слышен шум бн.-завелся-15сек. иммо-пи-пи-пи двиг. затроил-10 сек. еще-иммо-пи-пи-пи-ключик потух-машинка сдохла. искра ушла куда-то. все. если эту-же операцию повторить на газе-происходит тоже-самое. вывод:какая связь с пи-пи-пи.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009, 00:02
  •  3879
Мишань, а что значит "комп марасит" ? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
