 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 12:24
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
$@#Y@, еще бывает очень редкий случай, но могут вылетать выхода контролера которые дають команду МЗ на искру... а так едь в сервис и пробуй другой МЗ...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 12:28
  •  42
  •  30 апр 2008, 18:47
  •  Воронеж
В магазине местном МЗ на пробу давать отказываются... Завтра на буксире в сервис отправимся...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 13:26
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
$@#Y@, мастера того пригласи и сам лично проконтролируй его работу типа все смотри что он делает :P
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 20:16
  •  42
  •  Воронеж
Если кому интересно, поменяли колодку и кусок проводов, подходящих к ДПКВ - и машина завелась.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 20:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Собственно, ДПКВ - единственный датчик, при отказе которого запуск и работа двигателя на ШНГ невозможны.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 20:31
  •  32
  •  01 янв 2010, 14:30
  •  Уфа
Пробег 461 км.Сегодня -28,перестал работать правый стеклоподъемник,не работают поворотники и аккумулятор потихоньку умирает : А ведь бывает и минус 36...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 20:44
  •  1912
Андрюха 25, пробег здесь не при чем. Холодно, то есть зябко... Стеклоподъемники, даже на иномарках, в такой мороз до прогрева машины лучше не трогать. Ведь на уплотнителях и стеклах конденсат иногда образуется, потом морозцем прихватывает. Так можно и что угодно (см. соответсвующие анекдоты и поговорки) сломать, а не только стеклоподъемники. С поворотниками, так это реле проще перекинуть, ибо цена вопроса 40 руб и 10 мин, у электроники тоже диапазон рабочих температур прописан. А на аккумулятор, особо заводской, надо глянуть. На моей с завода стоял с указанием "до -18 град."
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 20:58
  •  32
  •  Уфа
да я понимаю что пробег не причем.Просто такие мелочи.На калине кстати, со стеклоподъемниками проблем ни когда не было и с реле тоже.А где это реле расположено? : Может лучше на СТО крышу пошатать,пусть делают...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 21:05
  •  1912
Меня бы на СТО с этой проблемой ехать заломало бы. Просто крышку блока пердохранителей, ой, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ снять, и вот оно тама, К3 в верхнем правом углу (если память не изменяет).
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 21:12
  •  32
  •  Уфа
Завтра заеду в магазин, куплю реле и попробую сам поменять,надеюсь получится.А вот со стеклоподъемником что делать?И аккумулятор наверно тоже лучше самому зарядить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
