 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 11:26
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Сaptain писал(а):
Rendevor, езжу на кпп 2007 г.в.(на корпусе есть дата), отремонтированной. Когда снимали с авто, масла в ней не было - оно вылилось через место, где был сальник и подшипник первичного вала. Человек ездил, пока у первичного вала не срезало все зубья. Всё внутри было чёрного цвета.
Детали, необходимые для ремонта:
первичный, вторичный, промежуточный валы, три подшипника, 2 вилки,
два синхронизатора, одна муфта. Где-то на 5 тыщ рублей. Сейчас езжу и радуюсь, даже не шумит.
Я это к тому, что не всё так страшно, как кажется!
Зачем я менял кпп? Захотелось кпп нового образца, а старую, исправную, продал за 8.
Я боюсь чего - если учесть что шум в кпп начался за 600 км до финиша, то масло начало уходить тогда, значит есть все шансы иметь отпущенные шестерни. Таким образом мне надо заменить все валы, все шестерни передних передач и вилки с муфтами. Вопрос тогда такое - насколько велик шанс отпущеных синхронизаторов и надо ли их менять? На фотках что там есть, вроде все видно, я надеюсь. Подскажите камраден, плиз.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 17:30
  •  20347
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Rendevor, у шестерён смотри профиль зуба - впадин от выработки на нём не должно быть! А блокирующие кольца синхронизаторов - бронзовые, не термообрабатываются. Если ты муфты имел в виду - там нет особо трущихся поверхностей, кроме канавок для вилок, но там усилия невелики. Судя по фоткам - ни шестерням, ни муфтам ничего страшного не сделалось. Внутренностей моей кпп ты не видел, ужаснулся бы! Много раз приезжали нивы с визжащими коробками - масло зальёшь и тишина такая, что не всегда такая бывает даже у новых, и всё работает.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 22:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Rendevor, А болты и от заводской сборки лопаются,я одно время по причине отсутствия оригинальных калёных чёрных болтов,ставил вместо них анодированные,откуда-то из подвески,там резьба на сантиметр короче.Так те КПП до сих пор катаются.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 18:01
  •  585
  •  Kiev, UA
Да похоже что ворпрос буду уже решать в феврале, по причине нехватки финансов на замену и ремонт. Посмотрим что будет к февралю. А пока езжу без двух передач. В целом все обнадеживает.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 18:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Эээ.. Я не понял, у меня скоро коробке кирдык?
симптомы такие.с 5 на 4 передачу все окей.а вот с 3й на четвертую без двойного выжима почти никак.
На пятой быть начинает.только вот что не знаю.такое впечатление что при малой нагрузке и только на 5 передаче.вой похож больше на раздатку.Как гудят коробки передач понятия не имею.
Это нормально,или нужно срочно делать профилактику? Пока не настал полный ппц?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 19:19
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
3Dfx_TriDDDek, Судя по описанию,у тебя нормальный НИВСКИЙ вой. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 22:06
  •  585
  •  Kiev, UA
Проверь масло на наличие серебрянки. Если с 3й на 4ю без двойного выжима почти никак - скорее всего что с синхронизаторами беда. В любом случае разборка кпп покажет. Лучше до беды не доводить, и как можно скорее починить, да бы потом не было проблем.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 14:20
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
Был такой же факт срезания болта после чего проехал примерно 200-400 км после чего услышал вой коробки сначала на 3 потом на 2 все остальные передачи тихо молчали после ремонта с заменой соотв. детали по пробегу около500 км стала вылетать 5 опять же отремонтировал и ее в итоге через примерно 10т.к. зазвенела вторая в итоге диагноз у дилера замена кпп на новую что и сделал пока все спокойно
GLC 2008 млечный путь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
