 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 17:25
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
rif, тосол - это тоже антифриз, но не в этом суть, а в том, что на заводе в разное время лили и синий, и зеленый, и красный :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 09:39
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
FatherFrost, и при нормальной крышке такое бывает, отсюда и "номинальное" убывание тосола. Просто так уж в нашем расширительном бачке расположен патрубок, по которому "расширившийся" тосол попадает в бачек, а именно практически прямо под крышкой. Тосол струей льется в бачек, в этот момент открывается выпускной клапан в крышке и потоком вылетающего из-под нее воздуха часть струйки выбрасывается наружу. Писали тут люди, как с этим бороться: кратко, изнутри бачка в этот самый патрубок вклеивается трубочка, отводящая струю подальше от клапана крышки.
rif, тосол и антифриз - суть одно и тоже, т.е. тосол - это тоже антифриз (в переводе на русский - незамерзающий), тока со своим фирменным названием.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 09:40
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
Hornet, да меня больше цвет пятна испугал... Обычно такого рыжего не было...
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 09:47
  •  1912
FatherFrost, помню, в юности портвейном "золотистого" цвета на скамейку во дворе капнул, так там на утро ТАКОЕ пятно было, что с тех пор только водку и пью... : Мало ли чего они туда набодяжат.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 09:49
  •  414
  •  Рязань
Hornet, :smile_nod: жжешь... Успокоился... Посмотрю крышку. Но главное, по теплу буду менять радиатор, в двух местах зараза течет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:23
  •  1912
FatherFrost, если по бокам, в месте соединения бачка и собственно трубок радиатора, то можно на время попробовать приобжать: этот самый бачек прижат к аллюминию П-образными скобками через прокладку, если удастся подопраться к проблемным местам с пассатижами, то можно попробовать подприжать эти скобки. Только аккуратнее, не передави, а то пластик лопнет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:41
  •  414
  •  Рязань
Hornet, да в принципе новый радиатор 1000р и час - полтора работы... Так что пожтивем увидим.
А так он течет слева и справа в верхних углах..
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:56
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
FatherFrost писал(а):
radiorus, крышка до сих пор родная.
Carlito, тоссол менял полностью 2 года назад. Недавно менял процентов 50. Подтекает радиатор поэтому постоянный долив...
2 года назад это слишком много, меняй антифриз.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:57
  •  414
  •  Рязань
Booster, ну вот и поменяю вместе с радиатором.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 11:06
  •  2144
Правильно! А рыжий цвет на бачке это норма, у меня на всех русских машинах так было! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
