 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 23:53
  •  774
  •  26 июн 2009, 11:37
  •  Москва СВАО-МО Кашира
Хорошо хоть огнетушителем обошлось.СОЧУВСТВУЮ :
[url=http://s-u.su][img:d60c55da4c]http://s-u.su/s/futzjydz.png[/img:d60c55da4c][/url]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 00:58
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
БЛИН, похожая хрень была, но у меня просто перегорел предохранитель, попутно хорошо оплавив блок..., да и сам, судя по виду, долго плавился, пока перегорел :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 06:12
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Сочувствую. Я на 213ой раздельно делал,потому как заднее стекло греть необходимости не было(раз 5за зиму),а зеркала потели(иногда)особенно осенью по утрам.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 09:13
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Вот тема об оплавлении блока предохранителй,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
А вот как разделить обогрев стекла от зеркал:
Вот тут первоисточник моего вдохновения
Схема данная Жук...ом
Сам делал следующим образом:
Необходимо докупить: комплект для установки противотуманок на пятнашку (или двенашку, точно не помню, они кнопкой включения отличаются) и кнопку включения обогрева.
В комплекте установки ПТФ есть схема подключения, делаешь все, как там описано, единственное, провод, который идет на сами ПТФ, должен идти к обогреву заднего стекла, а вместо кнопки с пиктограммой ПТФ ставишь кнопку с пиктограммой обогрева стекла. Провод к обогреву заднего стекла проходит под накладкой порога водительской двери, он серый, НО ТАМ ИХ ДВА СЕРЫХ, тестером определи который на обогрев стекла идет и руби его. К тому концу, что идет взад, подсоедини провод из комплекта, что должен идти на ПТФ, а второй конец просто заизолируй.
Таким образом на старой кнопке остается обогрев зеркал, а на новой получается обогрев заднего стекла. Но я пошел еще дальше. Захотелось мне, что бы обогрев стекла сам выключался и при включении кнопка не фиксировалась.
Для этого докупил реле обогрева от Дэу Нексия. С самой кнопки включения обогрева заднего стекла выковырнул фиксатор (такая хрень сбоку типа проволочки) чем добился нефиксации кнопки, от самой кнопки прокинул к блоку реле 2 проводка и подключил согласно схеме
http://ak186.narod.ru/nexia/Nexia21.jpg
Один провод идет от контакта 6 на кнопке к 15 на реле. Второй от 5 кнопки на 87 реле.
В стандартном исполнении контакты 5 и 3 кнопки соединены перемычкой, их нужно разъединить.
Схема работает на ура! В итоге имеем нефиксирующуюся кнопку которая запускает реле обогрева и через 18 минут автоматически отключает.
А для того, что бы нагляднее было где какая кнопка, я сбоку пиктограмки обогрева стекла аккуратно расковырял краску, сделав хвостик и таким образом значек напоминает зеркальце
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 22:00
  •  15
  •  18 янв 2009, 13:18
  •  санкт-петербург
Всем большое спасибо. С релюшкой схема конечно достойно и качественно. Будет время обязательно сделаю. А сейчас приметивно запаралелю этот предохранитель на 2 резервных в 3 раза меньшего номинала. Контакт в 3 раза лучше.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 22:20
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Сочувствую! У меня тоже предохранитель и место под ним на блоке подплавились, проработав менее 15 минут (изучал авто после покупки, появился "приятный запашок" горелой проводки). Предохранитель был заводской, ни разу не менялся и контакт в разъеме весьма плотный. Сменил предохранитель, поджал контакты на всякий случай - проблема не возникала, правда стараюсь больше 20 минут включеным не держать.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 22:25
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
прочитав про засады с абагревом заднева стекла в том году - перед нынешней зимой атключил стекло...
низапатеваит... низаморажываицца... Ни чё ни понял, чё случилось (в эту зиму морозы, в основном, за -35), но ни разу не пожалел, что отключил обогрев заднего стекла.
ИМХО, правильно через доп реле манстрячить...
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 23:07
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
Сегодня проверил блок, все чики-пуки! Успокоился... Машина - сентябрь 2008г.в. 30тыс.пробег.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 16:02
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Одного не пойму, нельзя поставить нормальный предохранитель, чтоб он не грелся под нагрузкой, а случае замыкания перегорал, а не плавил пластмассу?
Или такие не сущесьвуют чтоль?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 00:49
  •  512
  •  10 дек 2009, 17:15
  •  ДМИТРОВ М.О
в машине по электрике столько косяков , что если завод все будет исправлять то поставщики зап частей без работы останутся . :!:
еще один все понял.
http://www.youtube.com/watch?v=m-z4aR0fwhY&feature=related
https://picasaweb.google.com/111193426584841783709/agbeKJ#
31631 TDI
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388850/][img:4b27276e6e]http://nick-name.ru/forum2t0/Crayzi.gif[/img:4b27276e6e][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
