 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Андр Диваков, напряжение есть, а вентилятор молчит?
ну в смысле во время клина есть напряжение? может просаживается чуть чуть, или исчезает..мне кажется что переключатель вполне может глючить, лучше перемычку попробовать для начала.Все же самый простой, дешевый вариант :smile_wink:
дальше уже видимо дороже :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Андр Диваков, Не стоит ли в двигателе термовыключатель, такая маленькая прямоугольная коробочка с двумя выводами? Если есть, то вероятно он.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:56
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Андр Диваков,
Всем привет. Моей Шниве 6-й год
Снимал вентилятор, разбирал его, чистил, на вид все ок, щетки магнитиками немного потерты, на пару десятых миллиметра.
Не сочетается одно с другим... На моей менял вентилятор (лень было щетки вытачивать и новый подшипник искать) в прошлом году как раз по причине износа щеток. Т.е. разобрал его с целью смазать, но от щеток там оставалось миллиметра по 3.
Allin,
в двигателе его нет. Он стоИт в сопротивлении. Одноразовый. :smile_nod: На 4-й скорости в работе не участвует.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 02:07
  •  2512
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
ИМХО щетки зависают.
было такое с новья.
подкрутил покрепче один из крепежных винтов.
4 года полет нормальный.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 12:21
  •  7
  •  16 фев 2010, 08:36
Результаты вчерашних изысканий моих: завел машину, снял вентилятор, снял с него крыльчатку, снова подключил вентилятор без крыльчатки - работает отлично на любой скорости. Одеваю крыльчатку - включается и зависает: то закрутится, то остановится. Переключаешь скорости - ноль реакции.
Иногда если помочь рукой - раскручивается, иногда нет.
Приношу вентилятор домой, снова разбираю, чищу, брызнул ВДшкой в подшипник. Запитываю вентилятор с крыльчаткой от выпрямителя для зарядки аккумулятора. Переключателем на выпрямителе менял напряжение с 2 до 11 В, соответственно ток менялся с 2 до 7-8 А. На всех режимах вентилятор нормально раскручивается.
Вот такие дела.
Может все-таки с проводкой проблемы, или земля пропадает?
непонятно вобщем.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 12:33
  •  7
Больше чем 8 А я давать не стал, ибо выпрямитель рассчитан на ток не ьолее 5 А по инструкции. А вентилятор на 4-й скорости потребляет 18 А если верить мануалу. Может при большом токе его как раз и клинит? Дома поэтому это и не проявляется.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 13:16
  •  5599
Андр Диваков, а теперь расскажи как ты
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Андр Диваков, отследи неисправность.. пишешь, что на холодную крутит отлично.. отследи как он перестает вращаться, если с замедлением - ищи механического клина, если резко - по электрической цепи
а скорее всего после разборки невнимательно ищешь дефект, ведь ясно, что напруга есть а не крутит
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 17:14
  •  7
ну на выпрямителе я же регулирую выходное напряжение, ну вот повышал напряжение, сооотв и ток повышался. больше 8 ампер (эт при 10,5 В получалось)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 19:20
  •  5599
Андр Диваков,
а, вот теперь другое дело. :smile_bigsmile: На самом деле чудес, говорят, не бывает. Проверь, чтобы щетки свободно ходили в направляющих, чтобы коллектор чистый был, подшипник не клинил и будет тебе щастье. Для профилактики можешь проверить обмотки на роторе, там их штук 10 по памяти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
