 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 12:51
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
А как быть с нижним патрубком термостата? Его поменять до промывки или после промывки?
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 12:53
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Granser, после.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:04
  •  166
  •  Краснодар
А долго ли можно ездить со спрайтом в системе охлаждения?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:38
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Granser, нет!
И полчаса - это даже много.
Минут 15 - 20 хватит. Одну бутылку туда всунь....
А потом сливай напрямки, в радиатор вставь шланг - и проточной водой все промой (я даж двиг не глушил).
Тосолы - гамно... и как не нарваться - не знаю. Когда промоешь - ставь новые патрубки. Да и термостат поменяй. Я польский восковой поставил - грелась реже...
И принудиловку на левый винт поставь. Там ток релюха нужна, отвертка, да провода. Тема была где-то (даже я понял) :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:53
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Может и тосолы гамно, а может прежний хозяин чрезмерно побаловался с порошковым герметиком системы охлаждения... Некоторые так до сих пор горчичным порошком пользуются...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 18:37
  •  166
  •  Краснодар
Вот-вот, на что-то такое горчичное эта жижа очень похожа. Интересно, почему она не появилась в бачке раньше, а стала выходить только сейчас?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 19:29
  •  71
  •  25 авг 2004, 08:33
Была такая же беда с эмульсией в тосоле. Где то в в ветках, если поискать у многих такая ерунда была. Выходил выхлоп в тосол, пузырьки дыма.
Промывать надо серьезно, и много, и долго. Спрайтом тут не отделаться. Сам попробуешь отмыть бачок от этой гадости увидишь, он отмывается с трудом. И ей забит весь движок и радиатор.
Скорее всего придется менять и прокладку блока головы. Иначе от этой эмульсии не избавишься. Газы будут и дальше выходить в ОЖ и будет накапливаться эта гадость. Я лично менял прокладку и промывал серьезно всю систему охлаждения.
Нива - это новая степень свободы ...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 20:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SIG2707, +1 Granser, Масло в тосоле у твоей ШНГ.Устрани попадание масла в тосол,потом промывать будешь. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 08:36
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
У мну та же фигня в точности как описывает топикстантер. Павидла эта в тосоле появляется при слабом попадании в него масла. Если снять резиновый патрубок и пощупать его изнутри, он будет скользкий. Масло это.
Совет тут такой - замена прокладки с проверкой плоскостности головки.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 09:25
  •  166
  •  Краснодар
Так уровень масла при этом стоит на одном месте. Хотя был такой баг с маслом. Машинка масло не кушала совсем, за 10 тысяч ни разу не доливал. Потом заменил масло и фильтр. Где-то в районе 4 тыс. после замены ехал по трассе, долго ехал, и заехал в кафе пообедать. Минут через 30 выхожу, дай думаю уровень масла проверю. А там на щупе чуть ниже минимума. Я долил сколько надо и поехал домой. Дня через два проверяю опять - минимум. Опять долил. На следующее утро проверяю - выше максимума!!! Ну, я как учили, взял шприц и трубку от омывателя и все лишнее отсосал аккуратно. Вот уже на протяжении 800 км уровень стоит точно по середине и не двигается никуда.
SIG2707, а бачок отмыть от этой гадости действительно сложно, я попробовал. Как-будто туда цемента засыпали....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
