 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 06:09
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А что же сразу после запуска может булькать?
Два-три буль\буль и течение струи.Мож мы слышим звуки из расширительного?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 08:39
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Тоже есть такая хрень. :?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 09:38
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
APost писал(а):
а может это и не тосол вовсе? и не в печке? : :
сёдни буду слушать внимаааааательно !!! :smile_cool: :
Тоже булькало. После установки газелевской электропомпы стало не просто булькать - бурлить как горный поток :smile_bigsmile: .
Затем была замена радиатора печки(по причине запотевания стёкол) - бульканье ушло за пару дней, сейчас тишина.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 09:40
  •  71
  •  25 авг 2004, 08:33
Булькало также, кончилось плохо...
1. Скорее всего прорываются выхлопные газы в тосол. Если эта причина, то обратите внимание на образование в расширительном бачке такой маслянной эмульсии, которая вначале грязной пленкой будет осаждатся на стенках расширительного бачка. Потом плавать бурой жижей в тосоле.
2. Либо просто где то подсасывает воздух через соединения. Лечится подтягиванием хомутов или заменой радиатора если течь.
3. Как вариант обратите внимание на помпу, скорее всего может уже люфтить начала, небольшие подтеки появились и подсасывает воздух.
4. Главное крышку расширительного бачка ослабьте, если выхлопные газы выходят и крышка прикипела, то бачок будет раздувать и кончится срывом шланга в самом неудобном месте.
Нива - это новая степень свободы ...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 09:47
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
LISIY писал(а):
С утра,после запуска двигателя слышно как булькает тосол в печке,значит в ней воздух! : Откуда он там берётся? : Может кто сталкивался. :smile_doh:
Попробуйте после поездки на ночь открутить на пару оборотов крышку расширительного бачка. Если проблема решится (утром булькать не будет) - меняйте пробку расширительного бачка (в ней заедает впускной клапан).
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 11:50
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Тосол
В печке
Булькает
Забил
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 12:40
  •  4001
  •   119
А
И
ТО
ЖЕ
ЗАБЬЮ
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 15:35
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
dachernyshev, я думаю что это объясняется следующим образом: тосол подтекал у меня в этом соединении при остывании двигателя за время стоянки (особенно заметно после ночной), образовывалась воздушная пробка, возможно по причине ненадлежащей работы клапана в крышке расширительного бочка (мало пропускал воздуха в бачек либо просто не успевал, да и утечки были 5 литров за 3 месяца!). Получалось своего рода разряжение в системе и через эту неплотность в систему проникало больше воздуха, чем через клапан расширительного бочка. Эту воздушную пробку и гнала помпа после завода холодного двигателя после ночной стоянки. Газнешь тут же - и журчание сменяеться бульканьем, побулькает секунд 10-20 и все нет пробки, и уровень в бочке сразу ниже, чем до пуска двигателя.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 20:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Лёвик, Вот это больше похоже на правду!Спасибо! :smile_bigsmile: Как потеплеет,полезу менять шланги печки на армированые,от ЗИЛа. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 12:32
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Будет потеплее - с пристрастием посмотрю на предмет течей.
Но что то говорит - вряд ли. Иначе не держалось бы давление в СО - а оно есть даже после стоянки.
Памацал под шлангами печки - сухо.
Печку менял осенью, поставил ДААЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
