 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 13:57
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Такая ошибка вылезает чаще всего при заводке машины, напруга сильно просаживается. 1602 вылазит если скинуть клемму. Ну и аккум может быть подсажен.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 14:23
  •  67
  •  16 ноя 2009, 22:31
  •  Питер
Подсказали мне, как на данном БК ошибку эту сбросить... :smile_bigsmile: Всё намного проще... А ошибка, и то верно, вылезла во время завода машины на минус 30...к тому же она долгое время простояла на ледяном ветру.. в общем вымерзла вся по самое не балуйся.. :smile_bigsmile:
На www.vse-4x4.ru меня знают как Бармалей..., можно просто Роман...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 15:23
  •  109
  • 36
  •  20 ноя 2008, 17:12
  •  Ржев, Тверская обл.
Вот у меня тоже такая ошибка появляется когда машину завожу после ночной стоянки, когда напряжение сильно просядает. Наверное надо мне менять АКБ
[url=http://www.autometric.ru][img:0d5a4839f5]http://www.autometric.ru/lines/MyTAHTC47.gif[/img:0d5a4839f5][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0d5a4839f5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y106KC69.png[/img:0d5a4839f5][/url]
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:26
  •  49
  •  07 окт 2007, 16:45
  •  Kyiv
Друзья, посоветуйте! БК Мультитроникс. За последний месяц трижды ругнулся "напряжение в бортсети ниже нормы в 11,1". Кроме того, один раз выпала ошибка 1602. При этом напряжение падало в движении по кочкам. Один раз даже после несколько часовому движению по городу.
При этом напряжение сети после ночной стоянки 11,8. В движении - от 12,2 до 14 в зависимости от включенных приборов.
Подумал, клемма на аккуме плохо держится. Посмотрел. Вроде все нормально. Что это?
- клеммы могут окислиться? Их зачистить?
- провода к аккумулятору? Как проверить?
- сам аккум? Электролит долить?
Какие еще могут быть варианты?
Спасибо!
[url=http://mova.ridne.net/profile/1800][img:b4a609d291]http://mova.ridne.net/profile/1800/5.png[/img:b4a609d291][/url]
__
Це ваще!
http://community.livejournal.com/4x4_ua/
http://chevy-niva.in.ua
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:32
  •  423
  •  07 ноя 2008, 21:39
  •  Ленинград
GorAl писал(а):
Странно.После снятия клеммы должна выскочить 1602,а все остальные долой.
Всё праильно,так и происходит!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 18:34
Нашёл инструкцию... она гласит, что надо отсоединить питание с колодки БК и после этого включить зажигание на 15-20 секунд...
И почесать левой ногой за правым ухом
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 08:58
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Mamaich, у тебя сел аккумулятор и видимо гена барахлит или скорее всего ремень проскальзывает. Т.к. после ночной стоянки минимум 12,2, а лучше 12.4-12.6 А В движении не должно быть меньше 13,2 -14,6
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 09:14
  •  67
  •  Питер
Конечно, не все ведь рождаются со звездой во лбу, как уважаемый Алекс... Умного чего сказал бы, а пофлудить и так тем хватает :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
