 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
.....наличие искры при диагно..се проверяли по каждому кабелю... все в норме
При этом авто нормально работало или " двоило" ?
Авто точно 2007 выпуска? Или начала эксплуатации?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:19
  •  44
  • 66
  •  10 ноя 2009, 10:17
  •  Russia, Ufa
По ответам знатоков...(LISIY...), пришел к выводу..., что совета точного (почему проблема возникает только на прогретой машине...) на данный момент нет..
Выход - по старинке заменить все последовательно катушку и контроллер...! : :
"У меня друг со святыми на лбу...
Разбил девятку, купил иномарку,
наклеил иконки по привычке на надпись airbag..."
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:20
  •  44
  • 66
  •  Russia, Ufa
Движок не двоил... но несколько неустойчивы обороты...
Машина новая (...была) март 2007г.
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ily, Точный ответ знает только Господь Бог!По телефону аборт делать достаточно сложно!Здесь можно получить совет,и всё подряд я менять не предлогал!Здесь писалось,что основных пробмен две:Контроллер,катушка! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:32
  •  44
  • 66
  •  Russia, Ufa
Что посоветуете с контроллером немца или...
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 21:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ily, Повторюсь,Я не предлогаю менять!Если есть руки,снять контроллер,разобрать,найти на плате два рядом лежащих транзистора.(когда машина двоит)Прижать каждый к плате.Если двоить перестала,значит транзистор отпаялся,припоять и дело в шляпе. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 22:41
  •  3879
Товарищ - мастер смены МБ сервиса - рассказывал:
Приехал как то дядя с проблемой непостоянной - то греется, то нет...
Говорят ему - сейчас проблем не видим, все в норме, можно предположить, что подклинивал термостат. С тем он и уехал, недовольный,что не нашли причину.
Через пару месяцев заезжает опять, но по другому поводу, и между делом говорит мастеру - а мне вот нашли причину и починили авто, а вы никуя не можете!
Ну да, куда нам :smile_nod: , а если можно раскажите, интересно....
Да был я проездом в Финляндии, заехал к ним на сервис, сказал проблему, они мне сразу нашли что болит и заменили термостат, помпу и радиатор....
И все стало хорошо!!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 09:28
  •  44
  • 66
  •  Russia, Ufa
...вполне случай из жизни!
самому пришлось поменять три термостата по совету сервисменов пока уже в пятом месте не нашли причину...- помпа.
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 14:51
  •  44
  • 66
  •  Russia, Ufa
Нашел интересную ссылку похожая ситуация...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 00%2C+0301
А то методом тыка...дорого!
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 15:30
  •  808
  •  22 июл 2007, 21:35
Друзья,а что вы за электронику зацепились,ведь проблема может быть и чисто механическая? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
