 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 19:50
  •  1521
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ИМХО, всё у тя нормально. Расход топлива не написал. Попробую угадать: 0.7 - 1.1. ?
При полном сгорании воздуха надо 15. Это у тя и написано. Меньше думай, больше получай удовольствия от езды . У мя такие-же показания, токо длительность впрыска чуть меньше вроде
(но она зависит от давления в рампе).
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 07:32
Меньше надо на БК смотреть.
У меня некий диагностический прибор некой фирмы , выпускающей и БК, показывает, что напряжение на ДК прыгает до 3.5 вольт. И, что я должен думать , что у меня ДК плохой?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:17
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
TOL-KUN69 писал(а):
Да вопрос то в том что позиции не постоянны-гуляют,я думаю если машина прогрета-стоит-работает на холостых,обороты негпрыгают,то и покозания диагнос. данных должно быть как бы постояннм,а не пргать,куда так рос.возд.10.0-15.0,,УОЗ 6-12 гр.
"Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются?" (С) О.Генри
Попробуй с другой стороны на вопрос посмотреть, если все параметры стабильны при стабильной работе двигателя, тогда зачем вообще контроллер нужен? Датчик на входе ведь не называется датчиком объема, он называется датчиком массового расхода, а масса не только от объема зависит, а еще и от давления и температуры воздуха, эти величины непостоянны. И содержание кислорода во всасываемом воздухе не постоянно. Есть еще обратная связь по остатку кислорода в выхлопе (лямба-зонд). Вот учитывая эти и некоторые другие параметры контроллер по определенным законам либо по прошитой в него таблице меняет остальные параметры (УОЗ, время впрыска и т.д.), чтобы, в частности, на холостых обороты оставались стабильными.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
