 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 23:59
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Вот тоже иногда такие подергивания замечаю. И тоже при заезде в гараж, на пониженной. В чем причина пока не разобрался. Но есть любопытное наблюдение, на ШНГ 2006 г. такого не наблюдается. На моей нынешней 2007 г. такое имеет место быть. Из отличий 2-х машин только карданы. 2006 год Белкард оба, 2007 г. оба Тирсан. Может из за карданов????
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 05:47
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Dimchik писал(а):
Chevillier, А ты случайно блокировку диффа при этом не включаешь?
Пониженную включаю чтобы меньше сцепление палить, блокировку не включаю (я ее включал-то за год два раза), оба раза с трудом потом выключал
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 05:51
  •  201
  •  Новосибирск
Chevillier писал(а):
Needle писал(а):
Если на повышенной передаче никаких проблем не ощущаешь, то не стоит волноваться - любые проблемы со сцеплением проявляются постепенно, мгновенно оно не ломается. Легкое подергивание могло быть из-за каких-то других причин.
А вот черная ТЖ в бачке - это от плохих манжетов, ИМХО. У меня такая же фигня, я просто прокачиваю жидкость где-то раз в год-полтора, благо это не сложно.
Про подергивания - завтра проделаю эксперимент:
обычно я это замечаю после поездки, когда ставлю ее в гараж задним ходом. Т.е. все там горячее.
Завтра попробую сдавать назад когда она холодная еще будет. Думаю, это прояснит что-то
Утром, сразу после запуска и прогрева холодная машина НЕ ДЕРГАЕТСЯ. Условия те же: движение назад, вывернутый руль, пониженная передача.
Все к тому идет, чтобы жижу в сцепе поменять - прокачать и наблюдать дальше.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 16:01
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
Chevillier, было точно такая же проблема на горячую дергалась.поменяли сцепу все прошло. :smile_bigsmile:
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 19:38
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Chevillier, У меня уже три года такие подергивания на первой пониженной.Чаще летом в жару и после поездок.Если даю чуть больше газа, или быстрее отпускаю сцепление, подергиваний нет.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 19:52
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
А причем тут дерганья и замена жидкости ? Если у вас стоит заводское *Валео*-это из за него дергается ! У валео выжимной пластмассовый-он перегревается-вот сцепу и начинает колбасить ! Я себе *Крафт* поставил-и дерганья всякие как рукой сняло !
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 22:30
  •  363
  •  14 сен 2008, 21:16
  •  Башкортостан, Мелеуз
F-V-M писал(а):
Тута писали, что чернеет она от резинки, что выпрямляется при отсутствии жижи. У мя тоже отличается от тормозной в грязную сторону.
Блин! Твоими устами - да мёд бы пить! Тоже сновья обратил внимание на грязное содержимое бачка сцепления...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 19:33
  •  42
  •  09 окт 2009, 10:23
  •  Нижний Новгород (Мещера)
4 дня назад начались странности:
хочу тронуться с места на светофоре. отпускаю педаль сцепления - машина начинает катиться. как только отпускаю педаль полностью происходит (1-5) рывков (сильных).
проблема проявляется периодически (может один раз в день, а может и 5-7)
сцепление умирает?
за несколько дней до этого еще и БК сошел с ума, начинает показывать моментальный расход 3-5 литров (но это возможно из-за жары)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
