 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:09
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Сетка маслоприемника забита..... а мож и порыв где-нить на масломагистрали.... Клапана не стучали?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
B@rmaley писал(а):
обходной в фильтре,
Нет в фильтре такого клапана,и быть не может!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Colonel,Мне не ведомо как стучат клапана : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:13
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Самому не пригодился (ттт), но знакомый автослесарь давным-давно мне давал совет: если на жигулевском двигателе загорелась лампа давления масла, его следует НЕМЕДЛЕННО заглушить и больше не заводить до выяснения причины. Иллюстрировалось это утверждение историей о человеке, у которого лампа загорелась в километре от дома и он решил "дотянуть". Не дотянул. Провернул вкладыши коленвала. А причиной была шестерня привода масляного насоса (а тогда еще и трамблера). Он же, кстати, советовал её менять для профилактики, т.к. деталь копеечная, менять 5 сек. В общем, я бы проверил:http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/4-23-sistema-smazki.html
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:14
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
LISIY писал(а):
B@rmaley писал(а):
обходной в фильтре,
Чо правда!!??? : : Вроде раньше были..... может я, конечно, отстал от жизни, но замена фильтра мне тогда помогла вернуть давление масла в норму....
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:17
  •  2998
BBA, Пресловутый "грибок" на фотке???? На старой машинке я его поменял после 60 т.км....
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:32
С фильтром получилась такая история с утра его поставили и он проехал где то 15-20км на старом масле потом сквозь него прошло промывочное а потом уже и новое масло -прошло или не прошло не знаю.Но какие шансы что после всего этот новый манновский фильтр к вечеру может быть забит вкрай?
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
B@rmaley, В фильтре два клапана,но не обходной,а аварийный на случай полного "засора" фильтра,чтоб придотвратить маслянное голодание двигателя!И противодренажный,чтоб предотвратить слив масла из системы смазки в поддон.Вот он у тебя и не открылся!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:35
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Проблема в редукционном клапане, который у меня заело после ликве-моли. Промывка двигателя помогла, теперь лью другое масло, проблем нет.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:36
  •  2998
LISIY, ВООООТ!!! :smile_bigsmile:
Именно я это и имел в виду..... просто неправильно его обозвал..... (щас прочитал) вроде он называется "байпасный"..... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
