 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 10:36
  •  63
  •  19 ноя 2009, 15:03
У меня такая же фигня.Тока газу- начинает выть.
Ща езжу без супруги- всё в норме.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 16:42
  •  153
  •  27 окт 2009, 19:59
  •  Воронеж
А у меня наоборот - идешь накатом слышится толи писк, толи подвывание тонкое. Почти на грани слышимости, но в некоторых режимах скорости - вполне отчетливый. На любой передаче причем если идти накатом, без газа.
Выжимаешь сцепление - пропадает. Дашь нагрузку - пропадает.
Думаю после замены масел (до ТО1 еще не доехал) - будет все ок. Но не понимаю - что это такое у меня свистит?
Второе...
Храпение (иначе этот звук назвать трудно), когда движку насилуешь на низких (1000-1500 оборотах), например вытягивая на третьей с 20-30км/ч - что это? Как только режим оборотов встал по скорости - все отлично.
А вот вибрация - раньше была ровно на 60 км/ч. Сейчас - пропала сама собой.
Я Шниву еще пужаюсь и местами не понимаю - подскажите пожалуйста, чо она мне сказать хочет?
РеШНИВА GLC в снежке на злых кордиантах
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 17:08
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
сам же написал - НАСИЛУЕШЬ... чо ж ты от него хочешь... момента крутящего не хватает...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 17:33
  •  153
  •  Воронеж
Это понятно, я ж написал - понимаю почему, не понимаю - откуда это храпение исходит :smile_nod:
PS. Вдруг это сапун храпит, а сапун должен по идее - сопеть...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 17:43
    4355
  •  11994
  •  Тверь
Потапов, а что, трудно на вторую переключится? тогда и думать "почему" не придется...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 17:55
  •  153
  •  Воронеж
Я не спрашиваю как переключиться на вторую, заметь. Толсто троллишь, друг.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 18:33
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У меня как вой воспринималось дребезжание тепловой защиты. В определенных режимах работы двигателя. Попробуй через тряпочку её подержать и покрутить двиг на разных оборотах.. Это между выпускным и впускным коллектором такая железяка. Подогнул - пропало. Сейчас опять подвывает, но я этот звук уже знаю, на обращаю пока внимания....
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 00:58
  •  13
  •  20 апр 2009, 23:35
  •  г.Брянск
Все-таки я больше склоняюсь к помпе.... сегодня визуально глянул, потрогал - есть люфт небольшой, но никаких подтеков нет.
Завтра сниму ремень - проверю..
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 07:13
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
gleb-50, по моим стопам идешь : Я начал с помпы, потом гена, потом ролики, в итоге тишина наступила после замены выжимного :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 14:33
  •  1554
  •  25 июл 2007, 12:31
Айк, согласен выжимной проверить надо :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
