 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 21:15
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
васямба10, :smile_nod: Это тоже делал, снял, минус, покурил и пол баночки пива выпил.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 22:25
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Я извиняюсь, но клеммы на АКБ после снять-поставить хорошо затягиваете? Нужным ключиком и сильно? У меня, например, если слабо затянуть, то зарядка не идет.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 22:27
  •  121
Konstantin1, конечно хорошо - это все пройденные этапы :smile_nod:
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 22:42
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Включи зажигание, отцепи тонкий провод от гены, подключи контрольку к этому проводу, другой конец контрольки на массу. Если контролька горит (может тускло) - проблема в генераторе, если нет - проблема в проводке, т.е. нет возбуждения на генератор.
Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 05:34
  •  121
Спасибо, обязательно попробую.
Маленькое уточнение контролька - это лампочка на 12 В? Правильно?
"Подключаю к тонкому проводу"----"провод"-------"лапочка 12В"-------"провод"------------"Подключаю на массу"
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 06:32
  •  6338
  •   34
Правильно :smile_nod: Лампочку послабее, например из подсветки панели приборов, или другую не более 3w. Потом мультиметром померить, и напряжение на АКБ на работающем двигателе посмотреть.
Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 19:27
  •  121
Спаяли мне на работе контрольку - светодиод с резистором, пришел в гараж - сделал как по Петрухиной инструкции :smile_nod: , оказалось - генератор, т.е. светодиод горит. А там что? Я не знаю... Посмотрел - генератор у меня такой 9402.3701-04. Открыл книжку, почитал, решил снять крышку - заглянуть во внутрь, ничего понятного мне там не увидел и решил доверить это специалистам, собрал все обратно, и напоследок долбанул по этой самой крышке ключиком на 10, сел за руль, чтобы загнать в гараж, завел, блин, лампа то больше не горит! И комп не ругается про низкое напряжение, напряжение по компу стало 14,2-14,3, а когда горела лампа было 11,4В и комп ругался. Тутже прыгнул в машину, проехал 10 км по всяким дорогам, потряс хорошенько - ничего не произошло.
Вот теперь не знаю, радоваться или нет? ПРИЧИНУ то я не установил. Где то контакт плохой был, вот где? :?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 21:49
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Это штекер того самого тонкого проводочка на гене плохо сидел на своем месте. После этих манипуляций ты его воткнул нормально, и всё заработало. У меня такое было.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 23:16
  •  6338
  •   34
Наука о контактах :smile_nod: На всякий случай посмотри нет ли там окислов, и не болтается ли контакт, может есть смысл немного подогнуть маму.
Но контрольку на будущее лучше сделать всё-же из лампочки, со светодиодом можно обманутся, он светится уже при малом токе, а это не всегда хорошо.
Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 05:48
  •  121
Вот я тоже склоняюсь к этому, этот проводочек как раз я задевал постоянно, когда МЗ откручивал/прикручивал, причем, снимается он очень туго, а вот сам папа в генераторе шевелится.
Шевик 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
