 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 06:52
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
KotяRa писал(а):
машина разгоняется до 100 потом больше больше больше до 140 или чуть меньше ну гдето так а потом как обрубает просто обороты остаются как есть 3500-4000 а скорость снижается до 100,и добавляя газ ниче не происходит а потом как будто пробивает и она опять едет и разгоняется хорошо и так вот такими скачками едет
Такое впечатление что это либо дифференциал в раздатке, либо сцепление. Обороты остаются те же, а скорость падает. Это значит, что дрыгатель работает нормально, а в трансмиссии траблы.
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 07:43
  •  41
  • 36
  •  18 мар 2009, 21:09
  •  ЧерноголОФФка
Дмитрий307 писал(а):
На топливной рампе стоит регулятор давления топлива. Может он чего глючит?? Фильтра не глючат. Они или нормально пропускают, или тормозят совсем. Может питание насоса глючит. Разьем проверь.
а можно поточнее где этот регулятор давления стоит???надо его посмотреть,да и какое должно быть нормальное давление бенонасоса при работе двигателя?
[url=http://s-u.su][img:47131afb8f]http://s-u.su/s/o5ben49h.png[/img:47131afb8f][/url]
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 12:05
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
форсунки знаешь где расположены? Они одним концом в двигатель, другой конец у них обьединен таким алюминиевым бруском - топливная рампа. Вот на ней, кроме форсунок есть сбросник, типа колесного нипеля и регулятор давления. Когда посмотришь, поймешь. Это хозяйство под рессивером.
А кстати, да! У тебя случаем не сцепление, как НШчайник написал?
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 00:55
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Дмитрий307, с 2006г это хозяйство переехало на бензонасос. А по теме - если на самом деле так как описал, то сцепление.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 16:11
  •  41
  • 36
  •  ЧерноголОФФка
Разьве может сцепление пробуксовывать на такой скорости?
Просто оно буксавало наверно и на низких скоростях когда газу сильно даеш?
Мне все говорят что это проблема с бензанасосом,что на больших оборотах не хватает давления,хотя этого я тоже не понимаю как может давления хватать до 100 а после 100 не хватает,какаято мутная тема скока ковыряюсь никак не определю что это
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 17:50
  •  41
  • 36
  •  ЧерноголОФФка
Слушайте а подскажите метод как точно можно проверить сцепление??
Есть какиенито методы чтоб понять?
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 20:41
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
KotяRa, Может быть и сцепление - у товарисча был такой случай. На дву первых передачах разгонялась, а начиная с третьей - подтупливала из-за проскальзывания дисков.
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 21:33
  •  41
  • 36
  •  ЧерноголОФФка
Ну сколько должно пройти сцепление ?Менял прошлым летом,но прошел за этот год порядошно,около 30 тыщ то будет,да и грязь попадалась нередко,может уже сцепление отьехать,по дорогам особо не рву её,неужели сцепление уже все
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 06:12
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Мое мнение такое же - сцепление!!!
Просто твой симптом насторожил - падение скорости при тех же оборотах.
При ручных коробках, как вы знаете, жесткая связь двигателя с колесами, т.е. определенной скорости соответствуют определенные обороты... а у тебя получается связи этой жесткой нету, скорость плавает относительно оборотов двигателя. Только на сцепление думается.
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 09:07
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Да какое сцепление о чем вы???
У него тогда мотор в отсечку упирался бы, а не на 3500 замирал.
Мое мнение трабл в давлении топлива, была такая же хрень, больше 3500 не хотел крутится, поменял сеточку бензонасоса и все ок!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
