 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 16:30
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Возможно провода которые подходят к разьёмам реле,не не плотно обжаты в мамах,нажмёш и контакт появляется.Удачи!
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 17:10
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Плохой контакт просто обнаружить по сильному нагреву в момент работы, или сразу после выключения.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:55
  •  37
  •  04 июн 2010, 14:35
  •  Томская область
Друзья, неделю назад приобрёл Шниву 2005 года. Есть проблемка- во время езды по городу повышается температура более 90 градусов, работает только один вентилятор. Когда должен включаться второй??? Может он у меня не работает???
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 15:05
  •  1912
По умолчанию, т.е. без применения, например, режима "Тропик" в установленном заранее БК, первый вентилятор включается на пониженный режим при t=99 и выключается при t=95, что в пробках происходит почти постоянно. Оба карлсона стартуют на максимальной скорости, когда темперетура достигает значения в 101.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 20:10
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Чтобы узнать работает или нет сдёрни с него разъём и любым тестером "прозвони"выводы вентилятора...если тестер ничего не покажет - меняй мотор карлсона (ставь от "копейки":smile_wink:, ежели покажет Омы - тада разогревай машину по полной и меряй напругу +12 в в разъёме отсоединённого от карлсона провода, если напруги нет- смотри реле и предохранитель соответствующего вентилятора... :?
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 20:14
  •  1858
  •  Смоленск
у меня тож 2005 года первый вент всегда включается сразу на полную. :
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 03:43
  •  37
  •  Томская область
Заехал к электрику и "прозвонили" с помощью какого то страшного прибора (подключали в разъём справа руля). Говорит, что второй вентилятор в норме, просто не нагревалась она до той температуры. Но вот почему то при работе первого температура скидывается плохо! Промыл на мойке радиатор, вроде получше стало...Но всё же меня пугает стрелка на датчике, поскольку она часто выше 90 градусов...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 04:59
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Стрелка на панели приборов показывает плюс минус трамвайная остановка. Страшный прибор (сканер) какую температуру двигателя показал?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:00
  •  1912
БК от этого нараз вылечит... :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 20:56
  •  395
  •  18 мар 2009, 00:42
  •  г. Волжский
Вчера заменили правый вентилятор (первый) - зае..лись не на шутку! Усугублено было тем, что стоит кенгурятник. Теперь опять два работают. Ставил ВАЛЕЕ-95, вибраций практически нет и не очень шумный. Цена вопроса 1100 деревянных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
