Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:39
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
ASI писал(а):
Спасибо!
Я вчера пробовал - шрус стянуть с фланца раздатки не получилось.
Возможно, что закисло шлицевое промвала. Оно находится со стороны вертолета. Оно обзательно должно быть смазанным. Соответственно, что при смазанном шлицевом никакие агрегаты отжимать монтировкой не нужно.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 12:14
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Анатолич писал(а):
ASI писал(а):
Спасибо!
без отжима у меня тоже снять не получилось :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 14:27
  •  14
  • 71
  •  23 янв 2008, 07:56
  •  Новосибирск
Только что с полей сражений.
Посмотрев на силовой агрегат, трогать его не стал. Ослабил 6 гаек крепления раздатки и с помощью известной матери промвал оказался у меня в руках. Учитывая этот опыт, даже не стал пока думать о предстоящем его возвращении на место (был один).
Вытащил сальник КПП, на вид он был вполне приличный - кромки целые (67 т. км.), непонятно почему он так сильно погнал намедни.
Гнал явно сальник. Заменил, закрутил, как учили, хвостовую гайку и принялся за промвал.
Но ларчик открылся на удивление легко - оказывается достаточно просто ствинуть скользящий фланец (трехлапый) по шлицам максимально в сторону шруса и "все хорошо, прекрасная маркиза!" При съеме промвала, похоже, надо действовать также (не потерять цилиндричкскую резиновую уплотняющую втулку).
Спасибо всем за участие!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 21:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ASI, Так ВЖИК про ето и писАл. :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 14:14
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
а зачем снимать пром вал целиком, я у себя сальник меня без снятия оного, открчиваещь, три болта крепления фланца коробки к валу и в сторону его, а далее как обычно
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 05:19
  •  14
  • 71
  •  Новосибирск
[quote="fatman@blok"]а зачем снимать пром вал целиком,
Теперь после собственного опыта замены сальника втор. вала КПП все кажется просто и легко. Было много лишний движений, сознаю.
Успехов!
