 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 15:26
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Burat писал(а):
tank178(412), как бы к ним подабраца??? пластик снимали, а дальше мешает поолка колонок с облицовкой- засада.........
Имелись в виду винты петель самой спинки. Надо откинуть подушку сиденья и вот они, под спинкой сиденья внизу (винты петли, на которой откидывается половинка спинки). Смысл в том, что если их ослабить, спинка сможет немного сдвигаться влево-вправо отностительно штыря и заклиненный замок спинки расклинит (дергаешь веревочку - спинка отстегнулась от штыря).
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 18:51
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
У меня из-за ослабления этих самых гаек перестала откидываться спинка. Ослабил посильнее, покачал вверх/вниз, влево/вправо и все открылось. По старым следам поставил петли на место, проверил, затянул и все стало гуд. Заодно протянул и другие крепления.
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 19:14
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
sanek2123 писал(а):
Там на конце штыря-пластмассовый наконечник-если он лопается-то штырь будет ходить-а спинка не откинется,так как ей мешает этот самый наконечник :!: Я со стороны багажника при помощи ноги выбил спинку,разобрал все,поставил новый штырь и все смазал-щас открывается одним пальцем :!: А сам этот механизм у нас такой же как и на семействах *девятки* :
Вот у меня такая же хрень, тока слева. Всё руки не дойдут разобрать и пластмассовую зещщелку поменять.
А открывать то да... с ноги... :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 00:40
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Сегодня разобрался наконец со своими спинками - полгода где-то ездил с нераскладуемым диваном - ниудобна ниразу!
Симптомы такие - веревочка не двигалась ни туды ни сюды, с ноги спинка не откидывалась.
Удалось подлезть ключом на 19 к болту, на который дырка насаживается, между спинкой и облицовкой боковины багажника. Причем, удалось это сделать только потому, что я колгда-то давно, регулируя эти болты, удалил пластмассовые колпачки на них, совершенно там ненужные. А так хрен бы подлез. Короче, открутил эти болты и откинул спинки вместе с ними. Потом снял пластик сзади сиденья и вот они механизмы. На одном оказалось просто выпала упорная пластина, в которую пружина упирается - поставил на место все заработало. Собрал. На втором механизме все сложнее - лопнуло ушко на силуминовом корпусе, в которое упирается та же упорная пластина. Надо теперь искать этот корпус механизма или механизм в сборе. :
Есть шанс найти? На нем маркировка 2123-6824110.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 00:46
  •  1842
Вот этот http://avtopasker.ru/goods/25241.htm похож, но х.з. подойдет ли...
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 12:51
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
не складывается правая спинка
Это гены у шнивы такие. У меня таж история. Открываю через багажник пинком :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 20:26
  •  1842
Trpek, наверно стоит наладить :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 07:26
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Один раз в год пнуть ногой или два часа всё разбирать, подкручивать, выставлять, собирать.... Данунах :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 17:49
  •  1842
Trpek, хозяин - барин :smile_bigsmile:
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 11
