 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 23:25
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Arbuzzz, мне про трапецию дворников расскажи. Я разбирал её-там зубья поломались. Надо либо в сборе взять, либо движок новый от шнивы-калины взять, но мне кто то говорил что они разные есть. С толстым и тонким штоком. И не факт что после этого сама трапеция долго проживет. Причем на РеШНГ поводки крепятся гайками на 13. А у меня на 10. Соответственно м6 и м8. Поводки к этим м8 подойдут?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 23:32
  •  9305
lalex, можешь на поднятом стекле воткнуть отвертку. Я так ездил за новым подъемником на рынок. И ещё пару дней до этого. Как настоящий жигулист!:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 00:22
  •  181
  •  29 сен 2005, 16:21
"Как настоящий жигулист!"
Ага, к закату за женой так и ездил по-нашенски - вообще без стекла. Кабриолет, едрить-тудыть... Вспомнил летний пробег до Крыма лет 10 назад - печка на четверке была заклинена на всю мощь от рождения, охлаждались встречным потоком и не парились из-за мелочей :smile_wink:
Не встанет завтра другая трапеция - заколочу досками крест-накрест и на трейд-ин :smile_cool:
Кстати, вот какого фига она "трапеция" - треугольник просто-напросто...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 07:39
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
lalex, мотор имеет ограничение по току.Когда стекло поднимается и упирается в уплотнитель возникает увеличение силы тока в цепи и мотор перестаёт вращать редуктор.
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 07:44
  •  1858
  •  Смоленск
lalex, я в своё время не стал заморачиваться и купил трапецию в сборе в первом же магазине за 1350р...поставил за пол часа без проблем! Просто не хотелось после ремонта чего-то одного через полгода опять разбирать дверь, и найти исчо какую-нибудь засаду...У меня был износ шкива тросика и пластмассовой шестерни редуктора + покоцанный тросик...так што без вариантов :
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 07:49
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Нету там никаких ограничений. Схема управления мотором по силе потребляемого тока реализована в доводчике стекол, который на машину (в штатной комплектации) не устанавливается. Просто когда стекло упирается в уплотнитель, мощи мотора не хватает раздавить стекло или пробить дверь. Вот он и останавливается. Правда, если часто проделывать такой фокус, мощи может хватить для срезания пары зубьев на шестеренке редуктора или может сгореть кнопка или двигатель (хоть там внутри и должен быть биметаллический предохранитель, но как известно, наши предохранители самые надежные в мире, поэтому выдерживают любой ток :smile_bigsmile: ).
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 07:59
  •  1858
  •  Смоленск
tank178(412), я биметаллический предохранитель и имел в виду. :
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 09:24
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Не... я могу рассказать, как слетевшие рычаги чинить)))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 10:03
  •  181
Да оно понятно, и я бы так сделал, да только рассказал уже - совсем новый комплект, который 2123 полностью, не подходит К МОЕЙ ДВЕРИ по конф. отверстий моторчика. Можно, конечно, было и дырок новых насверлить, и на две дырки вместо трех мотор посадить... По сути, я ставлю предыдущий комплект, описанный по ссылке: новая 2123 трапеция с изогнутой планкой, и к ней моторчик 2110. Проблема-то вышла не в моторчике, а в трапеции. Т.е. если все же воткнуть полный 2123 комплект, не факт что тросик бы выдержал. Хотя блин, мотор 2110 крупнее и может быть, мощнее? Может, как раз в этом засада?
Искать чисто старый комплект, который я снял... После него, получается, уже два варианта с/п сменилось, и по каталогам он не отзывается. А ездить пока без стекла... Впрочем, тоже вариант, может еще придется к нему вернуться. Если опять тросик вырвет :smile_doh: Опять-таки такое развитие событий еще не звучало в темах про с/п - срывать должно зубья, клинить мотор и так далее, а трос отчего вдруг выскользнул из зажима??? Вот я нашел развлекалочку на свою голову, стояло ведь стекло намертво, и вовсе не водительское... :smile_bigsmile:
За рассуждения по принципу с/п спасиб, теперь хоть знаю как оно пашет. Хотя народ вчера мне так и пытался толковать, в гараже.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 10:12
  •  1858
  •  Смоленск
lalex, я ставил рожковый ключ, обмотанный тряпкой в распор поднятого стекла и ребра двери - это как временный вариант фиксации стекла.Ездил так 2 дня.
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
