 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 14:01
Изоляторы светятся?
Такое может быть.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 15:01
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
именно там свет и наблюдается, как раз у основания. черной борозды нет.
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 15:47
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
будет...
Попробуй протереть спиртом или растворителем изолятор свечи. Так быть не должно.
Или у тебя МЗ выдает супер высокое напряжение... :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 16:34
Светится изнутри?
какие свечи?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 18:40
  •  218
  •  Уфа - Дёма
свечи бош-платинум. светится с наружи как нимб.
Понимаю что такого быть не должно, но не вижу взаимосвязь протирания свечей.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:44
Возможно, так называемые высоковольтные утечки. Наблюдал не раз, особенно на карбовых при помощи мотортестера. Если на работе не сказывается, проще плюнуть.
А так замена свечей и в\в проводов.
Если брызнуть ВД-40 на поверхность, то явление должно кратковременно пропасть.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:46
  •  218
  •  Уфа - Дёма
Спсибо за советы, буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 23:27
  •  25529
  •   33
Если светится как нимб (я так понимаю вокруг изолятора у металла) То это говорит о недостаточной герметичности самой свечи в районе изолятора. Если на провод не пробивает, то пох... а когда начнет пробивать - то менять свечи. Сам почувствуешь момент
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 00:42
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Светятся даже новые свечи...Хрен их знает почему,особенно когда газанешь посильнее.На хх поочередно,могут вообще не светить какое-то время.Забить и ездить.
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 07:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Померь сопротивление проводов,бывали случаи после полугода от 5 до 40 ком.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
