 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 17:33
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Лара, ошибки эти скорей всего появились из-за того,что по какой-то причине пропало одно из напряжений питания контроллера(несколько плюсов на него приходит),а так как сам контроллер не обесточился-отсутствие этого напряжения он определил,как замыкание на массу некоторых механизмов.Я через это тоже проходил,но у меня предохранитель тогда сгорел(под бардачком,где и сам контроллер)Как вариант-где-то плохая масса(об этом часто пишут) или плохой контакт в цепях питания контроллера(возможно в том же предохранителе)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 08:51
  •  2055
  •  18 авг 2009, 17:55
  •  Самара, Энск
Desperado писал(а):
Лара, И у нас на форуме есть коды ошибок вот тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42267
спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 08:53
  •  2055
  •  Самара, Энск
спасибо!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 17:55
  •  81
  • 68
  •  12 авг 2024, 19:02
  •  Kemerovo
Есть протокол (общий) OBD II, он и для Шеви. Купи на Али Адаптер ЕLM 327 (Рублей 300 +_, мне в Кузбасс дошел меньше чем за 2 недели) через блютуз на телефон с Андроидом и через программы CarScaner или др. всё и увидишь и не только. Все ошибки по протоколу описаны и сканером расшифровываются. Самодиагностика позорная! Нафига она вообще?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вставляется в диагностический разъем справа внизу от руля.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 18:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vic278@yandex.ru , Шо, апять?
А что за самодиагностика?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 18:02
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
К стати в книжке по ЭСУД описаны все ошибки и алгоритмы устранения. И не только! В НЭТЕ- свободном доступе! Система управления двигателем автомобилей ШевролеНива
c распределенным впрыском топлива
под нормытоксичности ЕВРО3,ЕВРО-4
(контроллер М7.9.7)
Руководство
по диагностике и ремонту
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Санёк, самодиагностика эт та что нажимаешь при включении зажигания кнопку на приборке и стрелки приборки ползут... При повторном нажатии выдает код прошивки, а при седущем типа 8, 10 и т.п. (читай Руководство к тачке). Беспонтовая штука.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 18:14
  •  10236
  •   66
@Vic278@yandex.ru , Это не беспонтовая штука, это диагностика приборки, к ЭБУ никакого отношения не имеет.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 18:15
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
А на Шеви Ниве с туевой хучей датчиков и прочих приблуд иметь такой девайс за 300 руб вряд ли лишнее!...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ну Санёк не спорю, факт что малоинформативная, что та приборка...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 18:22
  •  10236
  •   66
Vic278@yandex.ru писал(а):
малоинформативная
Для приборки вполне достаточно.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2024, 18:43
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
к этому девайсу мозги правильные нужны...
а так это как "техника в руках неандертальца это груда металла"...
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
