 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 14:36
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
Промой систему.
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 21:47
егермейстер писал(а):
Многие здесь жалуются на повышенную температуру двигателя в жару. У меня тоже этот эффект имеет место. Когда едешь на затяжную горку и обороты мотора длительное время около 3500-4000 - температура ОЖ повышается почти до красной зоны, несмотря на скорость 90 км/ч. У меня стоит защита "Шериф", и я сомневаюсь - не может ли она служить дополнительным фактором нагрева мотора? Ведь у штатной защиты есть отверстия, которые, как мне кажется, способствуют охлаждению картера на скорости, а у "Шерифа" этих отверстий нет. Что скажете?
Сама постановка вопроса некорректна - шнивовский мотор охлаждается не воздухом снаружи, а жидкостью изнутри. Потому его, грубо говоря, можно хоть одеялом ватным укутывать (что и сделано декоративной крышкой и шумкой капота). Главное - чистый радиатор снаружи оставить, и чтоб жидкость эта внутри всех кругов охлаждения свободно циркулировала. Поэтому ШЕРИФ и прочие зашиты, бесшумки и подобное НЕ УХУДШАЮТ охлаждение двигателя в нормальном диапазоне температур его работы.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 22:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Исправному Шевику +40 - нормально, никакая это не аномалия, просто в такую температуру "вылазят " все неисправности системы охлаждения.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 00:05
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Установлен ШЕРИФ.
Температуру смотрю по БК теперь - неделю назад поставил, для успокоения души.
По трассе - 87-89 градусов.
По городу до 99, потом карлсон включается и сбивает до 95.
После езды и короткой стоянки с заглушенным двигателем - 105 грудсов бывает. Врубаются оба карлсона, сгоняют до 95.
По лесу карлсоны работают гораздо чаще. Почти всегда, когда на понижайке. Но выше 99 температура не поднимается.
Да, при включении 2-х вентеляторов сразу напряжение в сети падает до 11.9, БК начинает верещать. Раздражает.
Без шерифа не пробовал. Поставил почти сразу после покупки.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 09:11
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
APost, я пробовал... так себе : :
А по теме - автору надо сделать следущее: Поменять термостат. Желательно несколько - температура открытия гуляет. Поменять вентиляторы. Желательно несколько - обороты гуляют. Помыть радиатор. Желательно несколько раз - для чистоты. Подрезать крышечку - так заведено. К этому времени дыра в пробитой прокладке ГБЦ достигнет того диаметра, что из трубы сладеньким запахнет и можно будет смело ехать на средний ремонт : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 11:10
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
Коллеги, спасибо всем за обсуждение проблемы. Ближе к выходным посмотрю, как работает термостат и помпа (в рабочие дни езжу на другой машине). Насколько я понял, по термостату нужно, чтобы нижний патрубок нагревался при прогреве мотора (правда, термос, гад такой, может открываться, но не на полную и как это определить без его демонтажа - не понятно), а по помпе - чтобы в расширительный бачок струячила струя с хорошим напором, правильно? :?:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 13:30
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
Угу! Вылазят.... и не только охлаждения...
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
