Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:08
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
sem59, забыл добавить главное - слить бензин и потра@аться со стаканом.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:52
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Алексей П. писал(а):
выкинул катализатор
Как правило после удаления катализатора требуется перепрошивка,потому что датчик кислорода тоже отравлен и не работает.Его в прошивке надо исключить.
бред, после Нейтрализатора нет никаких датчиков, сследовательно Контролёр не сможет выявить разницу до и после удаления.
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:53
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
выкинул катализатор
Если ДК неисправен, то его надо просто заменить.
Про сетку БН и модуль зажигания верно подмечено, не помешает проверить. И топливный фильтр тоже.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:55
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Alekseych, у мну есть... : аккурат после нейтрализатора.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 22:14
  •  1858
  •  Смоленск
Селянин, какого года машина?
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 22:16
  •  6338
  •   34
Alekseych, он имел ввиду что ДК тоже пострадал и не работает. На машинах с евро 3 есть ещё один ДК после нейтрализатора, который отслеживает эффективность его работы.
 Заголовок сообщения: Re: Залил плохой бензин
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 22:19
  •  6338
  •   34
Алексей504 писал(а):
После этого выкинул катализатор, промыл форсунки, поменял свечи, но машина все-равно прогреваясь больше 90 градусов начинает сильно тупить и при нагрузке слышен звон пальцев. Может кто сталкивался? Что делать дальше? Куда смотреть?
Может опять залил плохой бензин? :smile_nod:
  •  1858
  •  Смоленск
Петруха, мы не любили, нам не понять : : : у меня 2005 г, тама нету не фига, я глушак этот 2 раза сымал
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 22:20
  •  6338
  •   34
Alekseych, я в курсе, у мну тож 2005-го :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 13:15
  •  34
  •  04 авг 2009, 15:47
Поменял фильтр тонкой очистки, МЗ и провода, все сало чудесно
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось (c)
