Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 14:25
  •  14
  •  13 апр 2010, 15:49
  •  Рязань
den34, а что именно посмотреть на колпачках ступицы? затянута ли гайка под ними?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 19:52
  •  8
  •  23 авг 2010, 19:40
  •  химки
вот и у меня та же беда. и тоже на левом переднем :smile_doh: спецы сказали пружинки поменять на более жёсткие(их там четыре штуки),говорят поможет. мне по ходу 2 заменили,сначала вроде бы тишина,сейчас опять начинается.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 14:24
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
kitaro, нет сами колпаки, они издают мерзкий дребезг! лечится снятием и подгибанием краев,чтоьб плотно сидели! :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 15:58
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
а иногда там бяки всякие скатываются и катаются при движении в колпачке
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 16:22
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Если бренчат колодки, то их легко вычепить нажав при проезде неровностей на тормоз - звук исчезнет. Лечиться заменой колодок. У меня стояла Пиленга (купил по необходимости на трассе), так они в суппорте болтались просто пипец, потому как их размер сильно меньше посадочного места. Поменял на АТЕ, с легким напилингом (иначе не лезут, как и большинство импортных). Вот после этого наступила тишина :smile_nod: Если звон совсем слабенький, то это колпачек ступицы. Как лечить уже писали.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 18:56
  •  8
  •  28 июл 2010, 17:24
  •  Ульяновская область
Спасибо за советы! Тоже с этими звуками катаюсь, хотя все вроде протянуто..
Я пошел, а вы подтягивайтесь..
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 19:13
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
Колодки... Они родимые.
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 12:51
  •  517
  •  29 окт 2009, 20:41
kitaro, посмотри (на всякий случай) какой у тебя кронштейн крепления бачка гидроусилителя руля...
у меня, этот кронштейн был старого образца (машина тоже 2008г.), крепился на площадку совместно с кронштейном крепления бачка сцепления, где-то на 24тыс. пробега тоже занятно (около месяца) искал непонятные звуки (проявляются в основном на неровнятстях дороги, скорость значения не имела), короче упомянутая площадка площадка приварена к кузову точечной сваркой, у меня по краям этой площадки пошли трещины, учитывая нагрузку на неё от этого навесного безобразия, на неровностях дороги трещина раскрывалась создавая "...дребезг в районе переднего левого, а может быть и правого тоже, не мог определить, колеса. Дребезг напоминал как если несколько болтов подбросить и уронить на чёнть железное, так слегка блямкнуло и всё... :"
Вообщем, эту трещену вовремя не заметил, дождался когда площадка отпала с обоих сторон : Вылечил новым типом кронштейна под бачок гидроусилителя и самодельной площадкой под бачок сцепления :smile_bigsmile:
песня про этот дефект вроде уже "баян" :
С Уважением,
Fair :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 10:55
  •  14
  •  Рязань
всем спасибо, походу это колодки разогнался на неровной дороги, начало бренчать, стал притормаживать перестало, отпустил тормоз, опять... менять наверное пока не буду, тормозит вроде нормально
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 11:09
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
den34 +1, лень подгибать , ждал пока грязью забьются щели :smile_bigsmile:
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
