 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 20:23
LoG@N писал(а):
Сломалась как раз таки верхняя : Причем сломалась так что ни на микрон не выступает : Так что ни пропилить, ни ухватиться :
Так не хочется радиатор снимать. Думал, может прям около работы быстренько и сделаю, ан нет :
Нинада ухватываться. Нада взять кернер - по месту достаточно тонкий и острый. И тихонько и аккуратно кернером, упираясь жалом в обломок, попытаться сдвинуть его по резьбе. Если кернер не подойдет по величине, надо взять маленькое острое зубильце - им можно провернуть обломок вместе со стружкой блока. А потом просто ухватить "утиками".
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 21:00
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
LoG@N, Предложу свой вариант. Забить!!!! Там ведь еще 2 осталось. У самого была похожая беда. Только шпилька не обломилась, а сорвалась резьба в передней крышке двигателя и шпилика соответственно вывалилась. Сам виноват, переусердствовал при затяжке :smile_nod: Хотел сначала сделать, а потом забил, да так с двумя шпильками и отъездил больше 70000 км. Только с оставшимися двумя поаккуратней!!! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 21:56
  •  804
  •  31 май 2009, 01:34
Подведу итог. В итоге: снял крышку, дошел до сервиса, где мне высверлили застрявший обломок, а остатки я прорезал метчиком. Подборал шпильку по размеру вкрутил и собрал.
Carmack был прав, в полевых условиях проще снять крышку)
Единственная засада была - снять шкиф коленвала. Туда оказывается не просто ключом подлезть, а так в принципе других засад я не встретил. Так что, не дай Бог, кто встретится с этой проблемой, скидывайте крышку. :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 22:03
  •  804
Всек спасибо за советы. :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
