 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 17:01
  •  60
  •  08 мар 2010, 20:51
Да, в этом и вопрос. Я сделал сход развал, поставил вперед новое колесо и его снова начало жрать. Только одно левое. Только с внешней стороны.
[img:c7f2625cf2]http://line4auto.ru/chevrolet/2_5_4_31012010_3.gif[/img:c7f2625cf2]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 17:18
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Тогда надо проверять элементы подвески. Если жрет сильно, то это не столько рулевое, сколько рычаги, если был какой-то удар, то, возможно, нарушена геометрия кузова или еще чего. Заочно не скажешь.
Машину не бил негде, может быть на какой-нибудь бордюр с разгона влетел или еще чего?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 17:38
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Сергей Иванов, скажи когда ты руль до упора в право выворачиваешь сильно ли твое правое колесо ложиться набок? сравни с вывернутым влево рулем и левым колесом... возможно у тебя есть разница в наклонах в момент поворота колес.
этот параметр - угол поперечного наклона, не регулирую на сход развалах, т.к нужно нижние оси двигать, а это разборка всей подвески.
Начни с простого - визуально посмотри наклоны при вывернутых колесах. :
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 18:09
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
у меня такая же ситуация но я минял рулевую трапецию.еще и руля болтает
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 19:07
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
Сергей Иванов:
ступичные то отрегулированы?
и резина какая ?
с новья поставленная и начало жрать или давно стоит и начало проявляться?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 04:26
  •  71
  •  Сургут
вступицах.люФта нет .резине два года и начало жрать.а.и за чего руль болтать может еще
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 07:57
  •  181
  •  Вологодская
Буржуй:
так же жрет только одно колесо?
Руль болтать может от многого. Проверь собственно сам люфт в рулевом редукторе - наиболее вероятно и первое что в голову приходит. Но наверняка ты уже поглядел.
Менял трапецию - там могут косяки быть. Маятник.
Балансировка колес тоже очень вероятно (тут и резину может поджирать)... И так далее вплоть до износа втулок у задних тяг.
Руль то как болтает? постоянно? или при определенных скоростях?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 19:17
  •  71
  •  Сургут
щас попробую на перед два новых кполеса паставить .задние тяги тоже поменял. грешу на поворотный кулак раз подшибникп весь разбило.но люфта нет
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 20:08
  •  60
Ступичные вроде как в норме. Ничего в подвеске, кроме шаровых не менял. Резина родная. баргузин. До этой весны не жрало. Поставил летнюю после зимы и начало потихоньку. А после сход развала началось намного быстрее. Объясню почему я думаю. что это дело не в подвеске!!! Меня тянуло сначало вправо, после того как я поменял местами правое колесо с левым, тянуть стало влево! Я сделал вывод, что дело в колесе и поставил его назад, после этого машина поехала по прямой. но с той стороны где стоит это косячное колесо сзади, стало жрать и переднее свежее. Может ли заднее косячное колесо так отрицательно влиять на переднее с того же бока установленное???
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 20:56
  •  181
  •  Вологодская
проверить то легко )) - поставь его по диагонали и понаблюдай уже за соседним передним.
Мое мнение - может так происходить.
Вообще, последний раз отечественная резина у меня была на 213й ниве. В одно время я сточил два комплекта за год!. Одна шиповка, вроде камская была К-176, если не ошибаюсь, другая летняя - ярославская вроде. Производителей точно не вспомню - но смысл не в этом. Жрало оба экземпляра непредсказуемо. Я и балансировался, и подвеску по сто раз на проверку, развальщика замордовал - никаких результатов. Колеса менял покругу чтоб хоть както выровнять износ. В конечном итоге - купил иностранческую и - никакого износа. Тоесть со всех сторон на ниве все было исправно. Эт я к чему так долго - считаю, что на нашей резине очень реально наколоться и попасть на палево, или на банальный брак. Оба моих комплекта были реальным гавном, и стачивались как и полагается гавну. Причем, у других коллег вроде такая резина ходила нормально. Тоесть - лотерея.
Если ты исключаешь подвесочно-балансировочно-развальные дела то остается только качество резины (имхо).
Зимня у тебя другая, как я понял, - посему уже скоро можно будет проверить данное предположение. Если и ее жрать начнет - то ...
Пока же - переставь действительно съеденное колесо по диагонали. Ну и рекомендую все же балансировку повторить. Кстати, нормальный балансировщик тебе может многое рассказать про твою резину. Мою (на строй нивке) как раз балансировщик и отбраковал в итоге - по станку (не балансировалась в нужных допусках, а в итоге оказалось внутренний корд местами полопался и повело) и по внешнему виду. Опытный дядька попался. Но с иностранной резиной у меня потом на той машине проблем не бывало...
Кстати, и развальщик развальщику рознь. Тоже часто накалывался - нива трудновата в этих настройках вот некоторые и обманывали, показывали красивые распечатки, а сами побыстрому прогоняли чтоб очередь не задерживал. Пока на очередном уже вменяемом развале мне не показали на места закладки регулировочных шайб на верхних рычагах - оказалось что с завода там никто ничего не откручивал (ну а я пока чайник, мне и впаривали)... Так что и халявность развальщика тоже надо исключить в твоем случае...
//ну и банальные вещи еще: давление и не подклинивают ли тормоза
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
