 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 08:00
  •  8933
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Кстати, заметил вещььъ такую, вот температура нормально держится, стоит включить обогреватель заднего стекла, как стрелка стремительно вверх поднимается в красную зону, до 115 примерно поднимал и сразу вырубал обогрев, стелка опускается в рабочую температуру.
У меня на ФАМе такая же херня, только вместо обогрева регулятор скорости печки, причем с момента покупки. привык и забил
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 08:07
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
А у меня при включении габаритов, но не всегда... : Тож забил, температуру по БК смотрю :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 08:18
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Однажды в гомнах слетел нижний патрубок радиатора, тосол соответственно ушел в землю. Когда заметил, БК орал про 110 гр. Но тосола в системе не было, температуру чего показывал БК - непонятно. Думаю что реально температура двигателя была гораздо больше.
Ну патрубок поставил на место, воды из болота залил, поехал дальше.
Последствия: Начало попадать масло в систему охлаждения. Причем довольно много. В бачке постоянно была эмульсия. При этом тосол в масло не попадал вообще (за этим я постоянно следил).
Все резиновые шланги покрылись изнутри масляной пленкой, резина начала размягчаться. Когда шланги начали лопаться, пришлось таки заняться ремонтом.
Вскрытие показало прогар прокладки головки блока. Плоскостность блока и головки проверил - щуп 0,05 нигде не пролез, т.е. коробления нет.
Под замену - прокладка головки, все шланги системы охлаждения. После помывки системы охлаждения потекла помпа и радиатор печки - тоже под замену.
Вот такие последствия. :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 08:44
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Я уже как пол года эмульсию с системы охлождения сливаю, был прогар прокладки тоже. Сейчас постоянно бачёк снимаю, бензином мою и снова ставлю, а вообще все шланги внутри в масле.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 08:48
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
Incompliant, а не легче один раз промыть нормально?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 09:36
  •  9567
Incompliant, Вот и я полгода ездил, больше даже. А потом шланги начало лопаться один за другим. Резина на шлангах не маслостойкая :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 09:43
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Abaddon писал(а):
cynical2207 писал(а):
На волне разговоров об охлаждении. : Пробка расширительного бачка таки должна быть герметичной или нет?
По идее да, а на практике меняю уже 2-ой бачок и 3-ю крышку, ну не закручивается она до конца. Чуть температура и давление повысились и через нее начинает подтекать : То ли бачки дерьмо, то ли крышки, то ли и то и другое.
В крышке клапан стоит, если он не работает рвет бачок. Я на всякий случай сильно не закручиваю крышку.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 09:45
  •  483
  • 37
А чем тогда лучше промыть, не бензином же...?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 09:47
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
Incompliant, есть специальные составы для мытья, а многие ваще фанту заливают :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 09:51
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Айк, +1.
А потому что...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
