 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 16:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
аудиофайл в студию :smile_bigsmile:
любопытство распирает
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 22:11
  •  43
  •  19 май 2010, 09:23
  •  Москва, Лефортово
Про аудио, однако, мысль. Попробую.
Если тебя ударят по правой щеке - ответь сторицей!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 15:55
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
и где аудио? : : ... тоже ловлю какой-то звук при сбросе газа, но, наверное , ближе к этому
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:57
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
И у меня есть такой шумок, но как-то не напрягает.
Пробег около 28 ткм
тише едешь - дальше будешь
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 19:18
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Тоже появился какой то странный звук спереди, как будто колесо за что то шоркает, частота меняется в зависимости от скорости авто. Шоркает на любой скорости и только без нагрузки, при нажатии на газ звук пропадает и в поворотах вроде как тоже не слышно. Заменил ступичные, стало тише, но этот звук остался. Когда у меня летом гудел передний редуктор (вытекло масло) - гудение проявлялось наоборот только при нажатии на газ, поэтому думаю, что дело не в редукторе. Ни у кого подобного не было?
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 19:38
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
хороший звук наружу выйдет :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 20:44
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Было такое на 15-хе. При сбросе газа как будто гдето металлический шарик прыгает. Продал при 115 ткм, нового хозяина видел как то раз - он сказал что ездит и нет проблемм. На звук просто забил.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 08:57
  •  2
  •  08 ноя 2011, 20:24
  •  МСС
Так вопрос как это лечится ,если да ,то как?Потому что у меня хрень появилась,причем при торможении пропадает.На малых скоростях просто похожи на щелчки или на трущуюся резину,а на 50-60км\ч действительно как шарики перекатываются,при этом звук душераздирающий
Пока есть друзья ,ты непобедим
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 10:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Линкор, внутри ресивера за дроссельной заслонкой стоит пластмасовая деталь, предназначенная для снижения акустического шума. Когда она начинает разваливаться появляются похожие звуки. Эту версию надо быстро проверить. Потому что, если полетят куски пластмассы во впускном тракте, может получится капут головки.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 18:23
  •  2
  •  МСС
Причина выяснилась очень просто---сломалась сама ступица.Поставил сонда с заменой ступицы,пока только с одной стороны.Жду влаги ,потому что именно при дожде проявляется резче.Ждём-с
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
