 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 11:14
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Glu писал(а):
Dean,. Так что, толк, думаю, будет...... :
Не, толк конечно будет, как минимум можно её проверить на работает/не работает.
Но, есть нюанс, при ударной нагрузке сила возрастает много кратно и незная этих параметров можно ошибиться.
Например, раскручиваем коробку, даём ударную нагрузку и она в хлам. Что делать, меняем з/ч, ставим, ракручиваем и опять такой же результат.
Я бы из этого сделал такие выводы:
1. з/ч гуано.
2. нагрузка слишком большая.
Первое лечится установкой з/ч иных производителей, второе измерить затруднительно.
Но напрактике, возможно, таких нагрузок и не бывает поэтому оба вывода могут оказаться неправильными.
Другой вариант, когда ударную нагрузку коробка перенесёт и всё ок на всех режимах, однако поставив на машину она ломается.
Выводы:
1. малая нагрузка проверки коробки.
2. проверочная нагрузка ослабила металл и он в процессе эксплуатации быстро "устал".
Т.е. опять получаются непонятки.
Имхо в этом и суть стенда, когда проверка идёт при заданных параметрах момента и мощности.
Т.е. нужно изначально знать на какие нагрузки расчитана коробка, какие нагрузки возникают в просессе эксплуатации и уметь измерить эти нагрузки на стенде, что бы делать вывод о том выдерживает ли КПП заданные нагрузки.
И вот тут нужен инженерный расчёт...
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 14:54
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
Dean, я согласен. А ты представляешь стоимость такого стенда? Сколько кпп надо перебрать, чтоб его "отбить"? И, кстати, в продаже ничего похожего не нашел.
Гораздо дешевле сломать несколько коробок и "методом тыка" наработать алгоритм проверки......
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 15:09
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Тактактак, кто эти "иные"!?)))
Они, сцуко, у нас ток одни, любимые и единственные... Во всяком случае в плане КПП и без учёта подшипников..
Просто з/ч надо искать в трижды проверенных местах, и уметь восстановленные и бракованные отличать от "хороших", но опять же ах - качество даже лигитимных шестерней и другой внутрянки уже не то что лет двадцать назад..
А про стенд... Ну вроде все поняли что это "не то", а так чисто для искусства новая кпп должна держать 165 нм и момент должен идти от двс.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 15:42
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
Они, сцуко, у нас ток одни, любимые и единственные... ...и уметь восстановленные и бракованные отличать от "хороших", но опять же ах - качество даже лигитимных шестерней и другой внутрянки уже не то что лет двадцать назад...
мужик, ты ЗНАЕШЬ......... :smile_bigsmile:
А ежели по серьезному - запчасти все покупаются новые (не восстанов). У проверенного оптовика (не в магазине). И тем не менее...
Вариант вижу один: методом тыка искать на рынке именно проверенного, добросовестного продавца. Мы ведь сервис, если не дурак - ему должно быть интереснос нами сотрудничать по-чесноку. А проверять "тыканные" будем стендом, а не заставлять людей по 2 раза приезжать.......
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:16
  •  2914
Скинь название "оптовика" в личку, а я постараюсь завтра сказать на каком рынке он закупается)))). Серьёзно.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 17:20
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Glu, Вить, в общем всё тебе сказали уже до меня. мое вИдение - мотор переменного тока на 4500 - 5500 оборотов в минуту, установленный на предварительно сваренную раму имтирующую колокол дрыгателя. мотор должен быть где-нибудь на 3 кВт. про ременную передаче тут не зря упомянули.. в случае подклинивания КПП ремень будет подсвистывать не давая тепловую нагрузку на эл.мотор. желательно сделать регулируемые обороты эл.мотора, но я пока не думал как это делается. тут уже наверно надо связываться с электроникой. : либо посмотреть как регулируются обороты на пылесосах.(в электронике не силен к сожалению) НО все это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.
на выход же коробки, надо вешать либо инерционное колесо, либо тормозной диск/барабан с тросовым приводом. думаю что лучше инерционный механизм вместе с тормозным.
а еще есть такой вариант - заслать "казачка" в мосниву на боткинском и разузнать как устроен их стенд.
извини Вить, но пока это все мысли которые у меня были. может еще че-нибудь придумаем вместе. : :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 23:31
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Glu,
Вить, а если подойти к вопросу шире?- собрать САК.
То есть собрать стенд, состоящий из ДВС, КПП и злого такого генератора?
Тогда можно будет, увеличивая нагрузку на генератор, увеличивать нагрузку на коробку, резко обрубив нагрузку с генератора можно будет симитировать удар, который происходит при торможении двигателем, ведь в генераторе крутится тяжёлая железка, обладающая большой инертностью.
Передачи обычно выбивает или при бодром наборе скорости, или, чаще при выжиме сцепления. Можно к выжимному приставить концевик так, чтобы при выжиме обрубалась нагрузка.
А ещё можно будет исследовать переключения под большой нагрузкой, как при движении по рыхлому песку.
А ещё можно будет моторы обкатывать под нагрузкой.
А ещё...
Что- то меня понесло. : А, да, электричество для твоего сервиса вырабатывать.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 00:13
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Вить, знаешь как тормоз в бензопилах устроен? Вот надо так же, только помощнее. Это самый простой вариант ударного тормоза. А про ременную передачу не зря сказали.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 22:33
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
у них, наверняка, покупной. Они на базе ПТУ, числятся как производственная база (не ООО), и на них распространяются дотации государства по программе оснащения колледжей......
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 23:12
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
В продаже конечно есть : но цена : ....
Б/У малость дешевле
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
