 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:36
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
ДМРВ умирает быстро. Мой корефан проездил 20000, ибо на заводе не поставили ваще, сейчас 30тыщ, полет вроде нормальный, хотя внутрь никто не залазил... Из косяков у него только ошибка нейтрализатора, почти с рождения, но тут думается не в фильтре дело..
ИМХО в таких ситуевинах ресурс до капремонта следует делить на 2...
X-Trail
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:40
  •  79
  •   4
  •  13 сен 2010, 14:31
  •  Сыктывкар
Nemesys, имелось в виду естественно не вверх ногами, а именно направление рёбер фильтра в коробке воздухозаборника.
С уважением, Леонид
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0146bde99f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O480BB11.png[/img:0146bde99f][/url]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
LISIY писал(а):
После пыли и песка ДМРВ мыть бестолку. :smile_cool:
В большинстве случаев толк есть.
Nemesys, в сканере при вкл. зажигании должно быть напряжение 0,99-1,01 в. Если мерить непосредственно на датчике, может быть чуть больше на 0,01-.02. Достань чувствительный элемент и осмотри его, должен быть чистым.
Из-за его загрязнения вялая динамика, увеличивается расход, возможна повышенная детонация под нагрузкой.
Что за "стук клапанов"? В каких режимах? Двигатель масло не стал подъедать? Пробег?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 08:58
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Петруха, пробег 44000, расход вроде не увеличился, динамика хуже не стала, масло не ест.
Стук - на горячем - если капот открыть, слышен металлический тук-тук, как будто мелким молоточком по двиглу кто-то бьет, в районе клапанов как раз.
Еше при старте, на холодном - тыр-тыр-тыр :, если газануть, то звук пропадает сразу, дальше нормально работает.
Насчет воды - вспомнил я, что форсировал недавно речушку, вот может там и хватанул чутка... :smile_doh: Тогда ясно, почему такое с фильтром.
Это на самом деле радует, речушка была в начале сентября, гдето 3-4 тык назад, всеж поменьше получаетсо без фильтра отьездил....
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 09:15
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
Во блин. Я себе недавно такой фильтр поставил. И он кажется без металической сетки. В проехал уже несколько тысяч точно. Надо бы в обед проверить состояние.
По теме, конечно капиталка приблизилась, но думаю паниковать особо не надо. Неизвестно сколько на нем неисправном пройдено. Я бы визуально оценил состояние воздуховода на предмет запыленности. Ну еще дроссельный узел бы посмотрел. И состояние масла. Быстро почернело или как обычно?
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 09:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Nemesys писал(а):
Полгода без воздушного фильтра и что за это будет..
Премия тебе будет за самый выносливый аппарат :
Фильтры не меняем, сход/развал не делаем... : :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 10:00
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Скорее всего попала вода и его так всосало! Металлическая сетка безусловно помогла бы. Панику наводить не стоит, ездей пока ни чего не стучит и не троит. Есть люди которые все время без фильтра ездят и ни чего второе лето уже пошло.
  •  384
  •  SPb
Добрый13, масло поменял позавчерась... Ну темное конечно, но не так шоб ваааще... Потемнело как обычно...
Воздуховод кста, в районе каропки чистый был. Потер его белой тряпкой, она белой и осталась.
AR, где премию то забирать? :
Фильтр\масло меняю через 10-12 тык, просто в этот раз уж очень запарен был, не до того..
У нас в питере условия эксплуатации врядли можно назвать экстремальными - потому и не спешу с заменой. Как раз два раза в год на зиму и с зимы меняю...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 10:14
  •  388
  •  Воронеж
Nemesys, ну может в твоем случае тебе повезло и ничего с машиной не случилось. Я вот как-то на Фиате своем километра полтора - два без масла ехал на полной скорости. И ничего, пронесло (в хорошем смысле этого слова). :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 10:18
  •  2144
Что за масло было??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
