 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 21:14
  •  89
  •  01 фев 2010, 15:08
  •  Свердловская область
Gargorot писал(а):
У меня было подобное, сменил сразу все четыре крестовины, да и к тому же как оказалось потом, на родных крестовинах вывернулись "тавотницы"... на каждой крестовинке были заржавлены 1 - 2 подшипника... Благо не дорого, да меняется все быстро... Главное иметь в этом опыт!!!
И такое бывает??? : А можно поподробнее, как это дело лечить, где че и как смазывать нужно?
в России двойная сплошная должна быть высотой 40 см
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 03:16
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Вообще-то шумят обычно нагруженные узлы. На нейтрали нагружены только подшипники ступиц и полуосей. Если вращение рулем на уровень шума не влияет, то это скорее всего полуоси.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 07:53
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Vladimir04, критиковать не буду, но может при установке ролик какой упал на дно "чашки", теперь из-за недостающего ролика остальные смещаются и щелкают друг о друга...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 07:56
  •  11
  •  08 июн 2010, 20:36
  •  Кошки
Нет на шум полуосей точно не похож,с этим я сталкивался,и подшипники поменял.
 Заголовок сообщения: Re: Шум в накат.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 08:02
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Vladimir04 писал(а):
Всём привет,может кто сталкивался с моей проблемой,разгоняешься всё ОК но стоит бросить газ или пустить в накат на нитралке появляется шум похожий,такое ощущение что на кордан сделали флажок и он задевает где то постоянно в одном месте,шум раздаётся с зади от раздатки до редуктора крестовины заменил,редуктор заменил.Может кто то подскажет жутко надоел!!!!!!!!!
нормальная работа автомобиля
Самурай и прекрасная Мэйли!
  •  11
  •  Кошки
Я тоже об этом думал но тогда при трогание с места были бы щелчки,но их нет. Короче известно будет точно когда залезу под неё,но в такую погоду лезть под неё не больно хочется.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 08:03
  •  748
Chal, на крестовинах имеются тавотницы (шарикове нипеля, через них смазка подается на игольчатые подшипники), располагаться они могут в разных местах, в зависимости от производителя.
Есть такой технический термин ШПРИЦЕВАНИЕ :smile_nod:))
Особо знакомо водилам ГАЗ-53, ЗИЛ-130 и т.д. в которых рулевые шаровые шприцуются через 1000-2000км.
Соответствено шприцевание производятся ШПРИЦЕМ, это такой тюбик (цилиндрическая труба длинной 15-20 см. и диаметром 5-6 см.) с рукояткой и металлический изогнутой трубкой с наконечником.
Надеваешь наконечник на шарик и рукояткой маслаешь-маслаешь.... романтика блин :smile_nod:)))
Смазка для крестовин (зелёная) называется Castrol LMX содержит присадки типа EP (сверх давление).
Также есть мнение, что высокотемпературная универсальная,для игольчатых подшипников крестовин густовата,поэтому надо мазать густым маслом, а также чисто для игольчатых подшипников крестовин есть спец.смазки: №158,фиол 2у,литин 2
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 08:09
  •  13801
Vladimir04,
не обязательно....у меня их нет
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 11:31
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Уже говорено-говорено.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=250
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 13:40
  •  11
  •  Кошки
dmorra, В полне даже соглашусь,но надо это проверить! Как только погода устаканится проверю этот вариант,почему он мне понравился да потомучто шум начался какрас после замен криставин на новые!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
