 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 15:45
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
есть дефлектора на них.... но от них тоже есть плюсы и минусы... у меня на этой скорости вроде нормально пашут и без них...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack писал(а):
На скорости 120-140 дворники плохо идут назад. Тоесть взмывают достаточно быстро, а возвращаются раза в два медленнее.. На второй скорости всё равно не хватает.. На месте вроде всё нормально. Как можно их разогнать?
Ну вопервых - нехрен летать в дождь с такой скоростью! : : :smile_cool: Вовторых - поток встречного воздуха на такой скорости очень большой,и для дворников это приличное сопротивление! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 06:55
  •  1738
  • 36
LISIY, Ты оказался прав! Но отчасти))... гайка то расположена на моторчике и смотрит так сказать в "землю" - тобишь даже сняв весь пластик туда не долезть... не говоря что не видя этого механизма там ещё что то настроить..., ну вообщем снял я весь пластик, заодно во второй раз проклеил резиновый уплотнитель(теперь на герметик засадил), и по началу когда увидел конструкцию не мог понять где же эта гайка на 13.... так я её и не увидел.. подумал меня "накалоли" : , но решил все трущиеся механизмы смазать, у двигателя не получалось.... и решил снять..... сняв увидел весь этот механизм сверхмеханики))... вобщем сразу всё понял и отрегулировал + всё что можно смазал... поставил- о ЧУДО!!!! они не дёргаются больше и даже теперь вытирать стало больше.... не вытирается только верхний правый угол... Замучился только,... холодно, ночью и с фонарикам... Вобщем СПАСИБО МУЖИКИ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!! всем +1
Да кстати prorock, я отрегулировал на месте не устанавливая привод, так что снимать-ставить не пришлось... а повернуть пришлось на 2-3шлица гдето....
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 10:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
* * * AS * * *, маладца!!! так тебе и говорили..просто у мну эта свистопляска началась после того как я редуктор этот чертов разобрал... тама на шестернях по нескольку зубов повылетало, поэтому пришлось искать наиболее оптимальное взаимное расположение шестерней. потом когда обратно ставил - долго не мог понять как должно быть всё это расположено. поэтому долго возился со снятием-установкой туда-обратно чтоб понять как должно быть..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 20:37
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
* * * AS * * *, prorock, Молодые ещё!!! : : :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 18:27
  •  1738
  • 36
Да и ты не старый))) В самом расцвете сил :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 15:43
  •  1738
  • 36
решил не засорять форум новыми темами.. Надумываю поменять резинки дворников.. зашёл в магазин - предложили безконтактные и в резиновом чехле... - какие лучше и чем?? есть ли различия в самой резинке зима-лето? если использовать летние зимой то...? и наоборот то..?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 15:47
  •  1738
  • 36
да вопрос ещё.. барабаны какой фирмы лучше... у меня в городе 990р-автоваз 760р-владимир
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 15:57
  •  9305
* * * AS * * *, ты резинки дворников хочешь поменять или дворники???
видимо имелось ввиду безкаркасные. дворники в резиновом чехле как правило при скорости выше 80ти начинают взлетать. точнее подпрыгивают когда машут и конечно же ниче не вытирают.
разница в резинках зима-лето есть. объяснять с технической стороны неохота. рисунки резинок нужны.
если использовать зимой летние, то во время снегопада все шарниры замерзнут и ты останешься слепым.
купи всесезонные безкаркасные как на иномарках.
езжу уже 2 года на владимирских барабанах по совету какого-то снабженца с форума. ща не помню, но там дофига всего что нужно закупать, где, какого производителя, и почём.
главное чтоб не было огромных грузиков на барабанах.
я их ещё и покрасил перед установкой чтоб не цвели.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 17:40
  •  49
  •  18 дек 2009, 15:37
  •  Калуга
Всем привет.
Я тут втисну свою проблему с дворниками, может кто подскажет.
А беда такая. Если включаешь омыватель лобового стекла, то дворники как положено делают 3-4 взмаха и на последнем до конца не опускаются до 1/4, 1/3.
И тоже самое происходит если выключаешь дворники когда они ну скажем ещё вверхнем положении. А в процессе работы ходят как положено, вот и подгадываю выключать когда на первом режиме доходят вниз до конца.
Куда лезть :
Кто не с нами, тот против нас.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 11
