 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 11:08
  •  62
  •  03 ноя 2010, 12:16
BARY-ALEXEY, у меня были схожие симптомы по поводу троения... долго не могла понять в чем дело, в итоге дело все-таки оказалось в модуле зажигания - поменяла. через 3 недели машина снова стала троить и глохнуть, не заводилась вообще - оказалось искра пропала... в результате снова заменила модуль зажигания...
Девочка за рулем - Опасно-опаснО =)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 11:09
  •  62
В любом случае лучше проверить, лишним не будет...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 11:43
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
У меня тоже постоянно загорался чек время от времени, поставил как то свечи с тремя хоботками, проблема исчезла. В этом году при смене расходников поставил обычные свечи, проблема вернулась.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 17:09
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Суриков, кстате сначала йа тоже форсунки менял-ничего не изменилось.проблема не ушла.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 17:20
  •  8
  •  31 окт 2010, 23:52
ок, проверю компрессию, а так же попробую промыть форсунки для начала.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 04:31
  •  8
Всем привет. В общем для начала проверил компрессию на горячем двигателе, все было ок. во всех цилиндрах показало по 10 очков. Далее заменил свечи на новые NGK и на всякий случай поменял высоковольтные провода!
Проблема не устранилась ошибки (P0300 Случайные/множественные пропуски зажигания; P0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3) то появляются, то пропадают. Двигатель троит, самое интересное заглушишь, заведешь пропадает и так постоянно. В день приходится лишний раз глушить и заводить двигатель.
По ошибке (P0327 Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации) все обошлось малой кровью, правда пришлось снимать защиту и правый фартук, чтобы добраться до Д.Д. Обнаружил сразу что слетела фишка и еще бы немного протерся бы провод (и потерял бы кусок провода с фишкой :smile_nod: ) Все заизолировал, смазал контакты ВД-шкой и закрепил как следует. Проблема с этой ошибкой ушла!
Что теперь делать с моими ошибками: P0300 и P0303 подскажите? Попробовать промыть форсунки? Или поменять катушку? (Хотя многие говорят если катушка глючит, то выходят обязательно два цилиндра. Один ни как не может, ведь они по парам соединены).
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 07:32
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
BARY-ALEXEY, Девочка за рулем, рекомендую проверить состояние клапанов. не стучащий гидро-компенсатор тоже может быть неисправный!! :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 16:22
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Согласен с предыдущим оратором!=) Кстати, компрессия 10 очков - не совсем хорошо-то, маловато...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 11:35
  •  44
  •  14 окт 2006, 23:58
  •  СПб-Калининград
с этим хе парился- замена датчика положения рвспредвала - 250 р если не ошибаюсь
продаю зим.резину TOYO 215/70/R15 не шипов. 3 мес использовалась - 10 тыс за 4 шт
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 17:47
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
И у меня те же ошибки пишет БК,да и машинку немного подколбашивает... был сегодня у диагностов выяснилось: клапана на 3-м цилиндре. А компрессия в трех остальных цилиндрах 12, а в 3-м всего 7.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
