 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 07:36
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Относитесь к БК как к игрушке ( коей он и является ) и будет хорошо , а пробег истинный , в состоянии показать только навигатор . :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 08:27
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
У меня БК "Штат Шеви-матрикс" скорость сравнивал по GPS БК показывает один в одинс GPSом,а спидометр завышает на 7 км ну и соответственно пробег разный, надо корректировку внести как-нибудь. У знакомого на ШНиве почти на 20 км врёт : ехали как-то на рыбалку он на своей я на своей, он грит-я сотню давил, а я грю больше 80 не разгонялся :smile_bigsmile:. А по поводу отношения к БК как к игрушке я не согласен. Скорость я смотрю по БК, когда по ограничению скорости еду.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 10:58
  •  844
Ну если только скорость посмотреть ... :smile_bigsmile:
К сожалению в БК нет НИ ОДНОЙ функции реально помогающей водителю .
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 11:16
  •  844
Мгновенный расход ? А какая от этого реальная польза ?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 12:24
  •  844
Расход бензина ? Для меня это не актуально .Мне бака бензина хватает примерно на 12 500 км
http://talks.guns.ru/forummessage/181/617695-2.html
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 18:37
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
А ошибку расшифровать? За один только раз уже 500- 800 руб экономится.
Хотя конечно да, каждому свое, видел водителей кому и ПТФ нафик не нужно, а кому и плафон в салоне баловство :smile_bigsmile:. Люди разные....
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 21:10
  •  844
Расшифровать ошибку ? Казалось бы сильный аргумент , если бы не два но :
1) "чек " загорается весьма редко . У меня за практически 76 000 км . только ДВА раза.
2) При выходе из строя некоторых датчиков "чек" не горит , а если вдруг и загорится , то скорее всего выдаст ошибку "пропуски зажигания " , что не добавит ясности .
3)Теперь дальше - машина задёргалась , затроила и БК выдал -"пропуски зажигания".Что дальше ?
а) Владелец едет в сервис , а там машину подключат к сканеру и за диагностику надо платить .
б) Владелец обладает некоторым навыком и решает , что справится с проблемой сам и меняет свечи - не помогло - меняет высоковольтные провода -не помогло - тяжело вздохнув и почесав репу - меняет МЗ - чудо не произошло - НЕ ПОМОГЛО. Опросив знакомых приходит к выводу , что накрылся ДФ - меняет - не помогло - вздохнув ещё более тяжело и опросив ещё больше знакомых - меняет ДМРВ - не помогло- осознав , что затраты уже превысили 5000 рублей едет в сервис , там бравые сервисмены , подключив сканер - видят туже ошибку и предлагают убитому горем владельцу поменять всё то , что он уже поменял...затраты в сумме превысили 10 000 р и к списку заменённых деталей добавился ДПДЗ ( кстати , при выходе ДПДЗ " чек " не горит ) Проблема не решена , собрался консилиум и вынес вердикт - во всём виноваты МОЗГИ и приговаривают БОШ 7.9.7+ к замене ,в этот момент к толпе подходит посторонний мужичок и тихо так говорит :
- А Вы уровень масла смотрели ?
- А причём тут МАСЛО ? БК выдаёт пропуски зажигания !
Мужичок тем временем вытаскивает щуп , а на щупе -масло на минимуме.
Доливает литр масла запускает мотор ... о , чудо машина работает ровно
- Владелец обречённо говорит :
- Щас прогреется и затроит ...
Машина прогревается и не троит ...БК , БК - головой думать надо :
Если не утомил продолжим :
Если машина стала заводится дольше ( ну вместо одной секунды - 2-3 стал работать стартер ) и выросли обороты ХХ .
Снимите клемму с аккумулятора - сотрите ошибку и заводите машину - если первые два пуска нормально , а на третьем загорится " чек" - это вышел из строя ДФ - ни чего страшного - можно ездить дальше неограниченно долго.
Если при нажатии или отпускании педали "газа " машина дёргается , а "чек" не горит , то это вышел из строя ДПДЗ. Поставьте " арзамасский" за 140 р - он надёжнее и в 2 раза дешевле калужского "боша ".
Если машина дёргается или пропал ХХ , а "чек" не горит , то снимите разъём с ДМРВ , если он не исправен , то машина поедет нормально , но ХХ возрастёт до 1800 об/мин.
Как видите , много чего не может БК , а что и может , то нужно и " бестолковкой " думать . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 21:28
  •  3879
Maksim V, Чуть передергиваете :smile_bigsmile: - ошибка о пропусках не говорит о замене системы зажигания , а просто о непорядке в цилиндрах..... А дальше каждый решает сам...
И зря так о диагностах - любой нормальный будет смотреть троение в комплексе - и компрессию, и свечи с проводами....
Да и еще - я видел мастеров, которые по косвенным причинам, без сканера чинили впрыск и довольно удачно ( навык и опыт), но поверьте - чинили они не все авто.... Ведь часто даже сканера мало....
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 22:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 22:50
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Maksim V,
у меня на 83-й тысяче сдох ДК. БК честно сообщил. уже полезно.
ну, расскажи теперь, как минимальный уровень масла влияет на ГК, с учетом того, что даже при сухом щупе насос ниже уровня масла. :
да кто спорит-то? :smile_bigsmile: но одна только экономия топлива благодаря БК уже его окупает. бо когда при тапке в пол видишь цифру около 40, то уже в следующий раз невольно задумываешься, а надо ли? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
