 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:43
  •  88
  •  10 дек 2009, 18:48
Спасибо, за ответ.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 16:19
  •  88
Проблему решил.
Корпус брелка должен быть плотно затянут, а у меня сорвана резьба, а точнее, ее уже и нет вместе с пластмассовым стержнем на который садиться плата))).
Приходиться просто прижимать при использовании брелка.
А так брелок рабочий.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2010, 07:08
  •  57
  •  19 авг 2009, 21:44
У меня тоже с брелка не всегда открывалась дверь. Менял и батарейки и брелок. проблема оказалась в центральном замке. Поменял все со стороны водителя теперь все работает.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2010, 21:20
  •  56
  •  01 авг 2010, 16:23
  •  Сызрань
а можно подобрать брелок со складным механизмом ключа от какой-нить иномарки? Кнопки мне не нужны, а вот поддержка иммо обязательно надо. Или они совершенно не совместимы. А то хочется брелок поменьше и поаккуратнее.
РеШН "Аустер" 2010
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 00:09
  •  88
Не. У меня именно в брелке. Все работает если сильно сжать брелок. Я же уже писал, что сорвал ресьбу там где винт вворачивается который и прижимает плату.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 15:43
  •  88
Поченил брелок. Все идеально работает.
Всем спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 16:24
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Basket писал(а):
Ключ можно починить, батарейка непричем. Когда вскроешь ключ то со стороны кнопки открывания двери ближе к краю платы есть 3 конденсатора(стоят вряд паралельно краю(маленькие, очень маленькие)) - это есть антенна. Как правило из-за сильного надавливания на кнопку открывания двери резинка которая соединена с кнопкой и покрывает весь корпус ключа, давит на один из этих конденсаторов, последний или отпаивается или отрывается, и в общем рабочий ключ не может докричаться до центрального замка. Вообщем и целом достаточно пропаять эти конденсаторы, если конечно он не оторвался и не потерялся при замене батарейки, как вариант можно найти такой же в какой нибудь материнской плате старой.
ага..есть такое дело.. ток у мну на плате потеря трёх элиментов.. один между кнопками и два на краю платы де длинная дорожка идёт к батарейке...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:22
  •  88
Мне брелок поченили путем просушки феном в мастерской автоэлектроники. Во всяком случае так сказал мастер. Мож еще че делал, я не в курсе, точно сказать не могу.
Все работает отлично.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 19:04
  •  44
  •  07 мар 2010, 18:14
  •  екатеринбург/челябинск
ребята. у меня таже проблема. ставит на охрану только около ветрового стекла. вскрытие показало что нет одного элемента издвух которые находяться между кнопками. есть возможность починить но не знаю номинала этого элемента. если кто знает что за элементы между кнопок скажите пожалста. а кому нетрудно открутить один винтик скажите хотябы цвет этих элементов. один из них зеленоватый(который ближе к левой кнопке если светодиод вверху) заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 19:59
  •  1
  • 37
  •  09 дек 2012, 21:41
  •  Рязань
Спасибо Basketу за наводку. Только небольшая поправка: конденсаторы - не есть антенна, конденсаторы можно считать частью антенны, предназначенной для подстройки. А сама антенная петля - дальше по дорожке
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
