 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:08
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Arbuzzz писал(а):
Какие-то методы у вас..... Мучительные)))) Берем сначала ведро холодной воды.... потом - ведро теплой воды, а потом уже - ведро горячей)))) Просто у мну замерзли не то что замки, а вообще двери нахрен примерзли. Все. : : :
Кувалдой надо было бить. :smile_bigsmile:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:13
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
andrej2123, кувалда холодная... Ну ее.. А ведро - теплое! :
А про гаражные\воротные замки - я делал так: клал замок в миску, заливал маслом и на батарею. На несколько дней. И всю зиму никаких проблем. Теперь поступаю радикальнее - не использую замки : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:23
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Кувалда меньше места занимает, это раз, Второе, я тоже их на стоянке не использую. Но там другая проблема, двери примерзают. Вчера через заднюю дверь в машину залезал. На стоянке смазал селиконой смазкой все резинки дверные. Утром спокойно открыл машину. Так что еще силикон рулит. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:32
  •  57
  •  26 окт 2009, 12:16
  •  Курган
шланг в глушитель рядом работающего авто, можеш еще для плотности тряпкой обтыкать вокруг шланга другой конец оного к замку а вот после оттаивания можно и ВД и тосольчиком.
я здесь или гдето рядом
В сети
  •  72775
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Да ну-блин ,щаз стока макулатуры-сыплют в почтовый ящик-берешь газетку и поджигаишь,пока замки в гараже прогреваются-сам греешся-от факела. :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:37
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Я тут на днях соседу помог гараж открыть. Дунул феном слегка, промышленным. А у него на замке пластмассовая направляющего была (у меня кстати такой же замок). Только я про это дело и не подумал даже. Поплыла пластмасска в итоге и ключ хрен вставишь. В итоге замок открыл, но пришлось какое-то время поиграться с электродом и феном. Замок потом просушил ему феном и ВД-ой обработал.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Проще ваще машину поджечь, сама аттаит. : :smile_bigsmile:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:39
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
APost писал(а):
куда вдшка смазку вытесняет? в космос? в трубу выхлопную?
Просто смывает и все. ВД-шка - по сути керосин, поэтому она довольно легко вымывает смазку.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 12:37
  •  6
  •  02 дек 2010, 01:11
спасибо) попробую пролить, посмотрим что будет..
надеюсь отмерзнет ...
ТОЙОТА - УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ , НИВА - НЕ СЦЫ ПРОЕДЕМ....
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 12:45
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
" ведешка" - это самый обычный керосин .
Замки отогреваются так : Зажигалкой нагреваете ключ и вставляете в замочную скважину , обычно - несколько попыток . после того как дверь откроется - личинка замка промывается чистым спиртом , шприц с иголкой 5 МЛ , обычно хватает двух шприцов . Покупаете в охотничьем магазине смазку "баллистол" в аэрозольной упаковке и смазываете замки, но лучше конечно заниматься этим до морозов . Если делать до морозов , то замки лучше смазывать обычным моторным маслом - оно гуще и лучше держится .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
