 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 17:13
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
CEPG1, Сейчас такое гавно продают под названием болт и гайка кардана, ни че не откручивается. Я себе тупо подобрал бы по длине обычный болт и все.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 17:37
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Напомню рационализаторам ставящим "обычные" болты что они (болты) различаются материалом по прочности. И применять какой попало для сборки фланцев кардана нельзя.
Удивляет удивление некоторых обнаруживших что болты на фланцах не имеют обычногой шестигранной головки - такие болты применены с рождения еще нивы и нормально чувствуют себя.
А поскольку в Шниве карданы (оба) по сути обычные Нивские (задний) то и болты пришли оттуда.
Турецкие карданы идут с крестовинами "форд".
Вот цитата с форума Нива ФАК
Для Шеви выпускается 2121-2201012-04(толстое шлицевое, труба тонкая,крестовина ВАЗ).Перед и зад одинаковые.
Кардан 2121-2203012-04 (передний) делается для Нивы(толстое шлицевое,тонкая труба,крестовина ВАЗ). Задний подходит от Шеви.
Все приведенное выше вариант подороже. Есть валы попороще
2121-2201012-02 Кардан задний(тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина Москвич).Подходит на Ниву и на Шеви.
2121-2203012-02 Кардан передний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина Москвич). Для Нивы. Остерегайтесь подделок.
Оф. дилер ООО "Белкард-Поволжье" г. Тольятти
Стоимость кард. валов в г. Тольятти
1. 2121-2201012-04 2600 р/шт.
2. 2121-2203012-04 2400 р/шт.
3. 2121-2201012-02 1550 р/шт.
4. 2121-2203012-02 1500 р/шт.
Кроме этого Белкард выпускает карданы с толстым шлицевым и толстой трубой (что весьма прочнее тонкой шлицевой) - на вид они мощнее турецких.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:27
  •  514
  •  Нижневартовск
Serge N, Я бы понял если бы с завода ставили специально каленые болты, больше чем уверен что старый ржавый болт завалявшийся в гараже будет гораздо лучше нового карданного.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:39
  •  78
  •  24 янв 2010, 15:16
  •  Москва ЗАО Кунцево
МишаняНВ, возможно ты прав но гайки точно надо менять После пару раз откучивания и заворачивания грани срываются
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 22:04
  •  12
  •  13 дек 2010, 01:15
  •  СанктѫПетербург
F3B писал(а):
C августа 2008 года с турецкими валами устанавливают болт 8х25 00001-0060436-21-0
Перерыл весь I-net Ни какой информации по этим болтам не нашёл.
Не ясно, ни из чего сделаны, ни где купить.
Будет время, обязательно посмотрю что предлогает Ford, по скольку Tirsan kardan ставит такие крестовины, возможно и крепёж подойдёт.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 23:10
  •  78
Serge N, А на турецких карданах какие кристовины идут ? А то у меня в одной какойто люфток появился
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 13:07
  •  1645
  •   44
  •  VRN
На http://www.niva4x4.ru/index.php обсуждение пришло к выводу что кресты на турках - фордовские (форд транзит)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 21:04
  •  78
Serge N, Спасибо большое
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 23:05
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
кстати я не знаю что за производитель, но один знакомый мне товаришчь (рыболов/охотник) поставил себе турецкие шрусовые карданы на еще НЕ РШНГ. и первая же его поездка на рыбылку закончилась тем что обратно возвращалса он на галстуке, т.к. в грязи при перекрещивании осей один из шрусов просто вырвало из кардана (не знаю как но видел своими глазами). после этого он вернул крестовины на место...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 23:24
  •  78
Уважаемые жители форума нужна помощь Есть возможность достать заводские шрусовые карданы Каторые пошли с 2010г Как вы думаете стоит поменять Щас стоят Турки
Млечка 2009г GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
