Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 08:40
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
sem59 писал(а):
соренто, задам глупый вопрос: а ты какой датчик менял-который на блоке движка или около термостата?
Тоже интересуюсь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 08:44
  •  2510
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Вы чего, рябяты?
соренто же пишет, датчик со шкалой и стрелкой, это аналоговый датчик в блоке.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 29 дек 2010, 09:50
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
соренто, смотри целостность цепей датчика температуры который в блоке...А вообще купи Компутер, пригодится на будущее...
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 07:05
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Помогите с чего начать. Температура поднимается по щитку приборов до 110-120 оба вентилятора молчат. заглушиш-сново заведёш включились оба! причём могут так не с первого раза. Ощущение что они немного своей жизнью живут, хотят работают хотят нет! думаю датчики шалят, только с какого начать, где они находятся, и как проверить?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 08:13
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Начинаем с приборной доски. Проверь реальную температуру.
У меня, если остановиться и заглушить двигатель на 90+ градусов, то бк показывает после недолгой стоянки(заправка например) 103 градуса и вкл. оба вентилятора.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 08:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
NTK, мои рекомендации:
1. сними обе клеммы с акума и зачисти снятые клеммы и клеммы акума, зачищай ножом и смажь литолом. Клемму минус пока не ставь на место. Протяни массы капотом: около акума, рядом с каждой фарой и очень важная масса около катушки зажигания. В салоне супер масса рядом с контроллером, обязательно доберись и протяни.
2. сними с гены силовые провода и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Если давно не видел реле -регулятор, сними пластм.крышку, протяни крепление диодного моста. Сними реле-регулятор, щетки должны подвижны и одинаково сношены. Собери гену.
3.сними и одень разъем с датчика над термостатом, именно по его температуре коентроллер включает винты. Но, если холодный или горячий запуск проходят без проблем. то этот датчик точно не виновен. Каждый раз после остановки, контроллер выставляет РХХ для запуска и руководствуется в том числе и температурой ОЖ.
Кажется, что рекомендации не логичные, но надо с начало привести более или менее в порядок электричество, а затем двигаться дальше. Так правильней и в будущем избавишься от многих других проблем. Сделай и пиши. Удачи. :smile_bigsmile:
