 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:20
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
картинко не кажет :smile_doh:
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:43
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
У мну тоже : Картинку не вижу....
Тоже течёт. После укорочения пружинки клапана в пробке расширительного бака летом течь прекратилась, но зимой возобновилась вновь. Уже с литровку с начала зимы потерял. На горячем двигателе тоже течи нет. Обнаруживаю в гараже после ночной стоянки, на полу. Всё таки надо лезть к хомуту, тады иво в качель....... Буду менять все хомуты на качественные, червячные. Возможно и дюрит нижний сменю на новый.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:50
  •  4459
Ded Viktor, а про червячные хомуты можно подробнее: марка, производитель
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:55
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
У меня к этому хомуту только снизу, сняв защиты все, подлезть получилось. Очень кропотливая процедура, должен сказать...
Червячный хомут, Norma например. И затягивать не отверткой (не подлезть) а ключиком накидным на 7 или 8.
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:57
  •  4459
Ну про ключ на 7 йа уже понял
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 21:21
  •  5342
  • 73
Китаёзов не бери, можешь нарваться на сыромятину. Турецкие работают неплохо, с задачей справляются. Немцы, голландия....хороши.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 11:02
  •  376
  •  11 июл 2010, 05:03
На морозе тосол в любую щель потечёт!!!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 17:26
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Dikiymen, Прежде чем лезть к нижнему патрубку, проверь патрубки термостата. У меня так же капал тосол, грешил на нижний патрубок, а оказалось ослаб хомут на патрубке термостата. Тосол стекал по патрубку вниз, на защиту и капал как раз там, где у тебя на фото. Конечно, нижний патрубок проверить не помешает, но сначала глянь то, что легко доступно под капотом. Может и к н ижнему лезит не придется.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 08:59
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Мне понравились хомуты SCT. Norma тоже хорошо, если настоящая. Я проверяю хомуты так: одеваю на березовый черенок от лопаты и затягиваю. Если хомут хороший, он продавливает в черенке канавку, и его еще можно затянуть дальше. Если плохой, то срывается или проворачивается. То, что ставят на заводе (Kovopol) внешне очень похоже на Norma, но сходство только внешнее-срывается на раз-два.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 10:06
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
+1 У меня тоже самое было. Без зеркальца и не разглядишь.
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
