 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
LISIY, еще, как вариант, цепь не пометкам поставили.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
agafonpetrovich писал(а):
King Diamond писал(а):
Какая компрессия????????????????????????????????????????????????
Компрессия у меня 7-8 во всех целиндрах.
Делал диагностику,промывал форсунки нечего не выявили постороннего.Поменял модуль зажигания,высоковольтные провода,свечи не один раз всё тоже.
Мафына у меня 2007 года накатал на ней почти 96 тыс.,я её один раз перегрел в декабре 2010 так что головку повело и тосол в картер пошёл,как заменили прокладку(так сказать вскрыли движок) и пошла вся эта ху.....я!
Если компрессия 7-8 для диагностов ни о чем не говорит, то наверное стоит обратится к другим диагностам. Да и мотористов тоже надо-бы других. Ищите компрессию.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sem59, От цепи будет расколбас,а не троение.Тусть завтра холодную заведёт,и как начнёт троить,заглушит,и тут же попробует запустить.Если будет эффект "выкрученых свечей"отсутствие компрессии,то ГК фтопку 200%! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 21:09
  •  13966
LISIY, на Лачах многие постапали аналогично при троении после холодного запуска. Т.е. пользовались повторным пуском, троения не было. Всё списали на прогу ЭБУ, т.е. при пвторном запуске ЭБУ уже использует другие карты по топливу. Да и для многих расколбас и троение - одно и то же понятие, т.е. не могут от личить работы движка на трех горшках и его неровную работу на 4-х. Поэтому, ИМХО, если бы движок троил, т.е. не работал один из цилиндров, то ЭБУ чек бы выкинул с пропусками воспламенения, посчитав их по неравномерности вращения коленвала.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 21:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
sem59, Спорить я не буду.Проще проэксперементировать как я описал,и станет всё ясно. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:01
  •  65
  •  18 янв 2011, 19:59
  •  Солечногорск
а двигун не кривыми руками собирали?
Да собирали кривыми руками,загнал машину в 09 забрал в 21,с утра ей занимался один,в обед их было уже двое,в часа 4 их было уже трое,в 19 я пришёл к ним уже начальник присоеденился - они разобрали и не знали как собрать! мастера бл...дь.
Головку непретерали! Машину потом гонял в другой сервис там вскрыли посмотрели и сказали что всё перетянуто. :smile_doh:
Жизнь надо прожить так чтобы об этом было стыдно говорить,но приятно вспоминать......
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 06:20
  •  13966
agafonpetrovich, складывается такое впечатление, что тебе движок вообще не в сервисе делали мастера, а так, один прохожий подошел, решил помочь, затем второй...
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 11:16
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
7-8 очков - это уже не компрессия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 19:14
  •  65
  •  Солечногорск
Ребят спасибо большое что откликнулись!
Машинку я свою переделал,ГК выкинул на х..... поставил всё от обычной Нивы (распред вал в сборе,регул.болты,пластины под них,пружины под рокеры,рокеры оставил старые) Машинка даже лучше стала работать.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 19:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да брось ты,не может быть!!! : :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
