Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:31
  •  60
  •  23 июн 2010, 21:41
Glu писал(а):
Санчес64, прив. "Из второго блюда" - это как то нипанятна. Если в Мск - звони и приезжай, все сделаем. Нет - тож звони или пиши, помогу с ключом и расскажу, как запрограммировать. Все легко. Страховой в любом случае НИНАДА сообщать, что на машине "автозапуск". Бог не дай, уедет - хлебнешь горя с получением возмещения!
Всем: что схема обхода, что чип в обходчике - "фиолетово". Если Вашу Шниву придут угонять - оне придут с другими, специально доработанными "мозгами". Вытащат разъем из штатных и воткнут свои. И все заведется простым проворотом личинки замка зажигания. Сигналку "снимут" граббером, т.е. все ее блокировки абсолютно бесполезны.
Как защитить: механическая блокировка руля. Вскрывается за 20 минут, но нахуа геммороиться, если кругом полно машин без?..... : ПЛЮС: так называемая "дедушкина кнопка", т.е. самодельная блокировка, никак не привязанная к покупной сигналке. Может управляться спрятанной кнопкой или магнитом (геркон). Такую машину увезут только эвакуатором..... :smile_bigsmile:
З.Ы. не паранойтесь, Шнивы нынче угоняют очень редко, инфа 2003-2004 годов с форума устарела безнадежно. Угоняемость теперь в 100 раз ниже.....
Из 64 региона, жаль у нас такого же отзывчивого не могу найти, напиши в личку или здесь, КАК?
Страховая, в любом случае курит по поводу лишней информации.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:33
  •  60
Glu писал(а):
aal писал(а):
...и в 6.1 РШН вписывается точно так же. Именно по той инструкции, на которую ссылка. Нет разницы.
абсолютно точно. Делал на прошлой неделе.
2 прописывал?
Как Allin сказал?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:39
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
только темы "угнали Шниву" по-прежнему возникают на форуме.. : : : :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:41
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
Санчес64, ставили на новую машину автозапуск. Прописывал 3-й ключ. В ФАКе все описано абсолютно правильно, только надо делать все СТРОГО по инструкции, например, не вынимать ключ, если не написано и выдерживать все временнЫе интервалы. С первого раза не сделаешь, но при наличии желания и умения читать - все получится! С 5-6- раза!.... :
Ключ для обходчика могу прислать, примерно 450 руб (не помню, сейчас дома). Можешь заказать у дилера, будет примерно 295 руб, но сроки прогнозировать не берусь.....
З.Ы. "болванку" с чипом надо предварительно "нарезать" по твоим ключам и убедиться, что она проворачивает замок зажигания.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:43
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
кись, БЕЗ сигналок, блокировок и т.п. Я ж выше и писал: зачем париться, ежели кругом лохов, как грязи!...... :?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:45
  •  60
Glu, ты меня не понял, болванку купил и нарезал. Сегодня вечером прописал ее, работает, после прописки проверил родной черный- не работает. прописал его обратно. заработал, купленный наоборот перестал, значит прописка одного ключа выкидывает второй, Может в один сеанс их прописать, как Allin советовал?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:46
  •  46
  •  01 сен 2009, 23:12
Санчес64, Товарищ поставил на РАВ-4 (новый) охранку с автозапуском. Проблема со страховой компанией была решена путем написания заявления, с указанием необходимости установки сигнализации с автозапуском. На а/м был установлен блок обхода иммобилайзера (в который и прячется второй ключ), документы подтверждающие установку этого блока, так же были представлны в СК, это было отражено в полисе (или в договоре) при страховании, далее было получено подтверждение, что в случае угона предоставление второго комплекта ключей не потребуется.
""...А ДЛЯ ВАС Я НИКТО..."©
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:56
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
Санчес64, "уметь читать...." (С) Глу..... :smile_bigsmile:
тама написано, внизу, если правильно помню: "при необходимости, повторить для другого ключа"!......... :smile_bigsmile:
Ключи надо КАЖДЫЙ раз программировать все. Иначе, "несунутые" : ключи иммо забывает......... :
Начинай с красного, и суй по очереди все. Если правильно помню, оно и 4 шт запоминает. ТОлько, при каждом программировании, нужно по-новой пихать все. Поэтому, рекомендуем клиенту не спиливать металлическую часть ключа, вставляемого в обходчик. Чтоб не попадать на новую болванку.......
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:57
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
ага. и + 5-10% в КАСКО по угону....... :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 07:51
  •  60
Allin писал(а):
Санчес64, Если прописывать один рабочий, то да, предыдущий стирается. Нужно прописывать одновременно два рабочих ( см. инструкцию).
Я так помню, что обычный "черный" со старой ШНивы на РШНиве не прописывается ? Может и не прав...
Если это так, то покупается еще один ключ - брелок , вытаскивается плата с него ( батарейка не нужна) и вставляется в обходчик.
Это стандартная процедура.
А обход лучше сделать по схеме с управляемым питанием ИММО ( тема есть в архиве).
Спасибо, земляк, за пинок в правильном направлении, прописал 2 рабочих ключа, проблема решена. Одного не пойму, обращался к именитым в своих кругах спецам, никто не взялся, все говорили, что не получится, а на самом деле, все просто, ни каких проблем.
